mantenimiento pintura y engrase motor para invierno
  • mantenimiento pintura y engrase motor para invierno
    Buenos dias, cofrades
    Ahí va una ronda para tod@s
    Queria confirmar si es correcto el proceso que voy hacer a mis dos motores intraborada volvo-penta de 220cv para mantenerlos de la corrosión este invierno.
    1--Con un trapo, limpiarlos de la suciedad que puedan tener
    2--Qualquier pieza o tornillo oxidado, frotarlo un poco con un cepillo de puas.
    3--Darle una pasada con pintura en spray negra marina para motores nauticos intraborda
    4-- una vez seca, darle una pasada con spray multiusos engrasante anticorrosión
    5-- durante la semana, cuando no estoy navegando, dejar en la sentina un cubo con un escurridor y dentro una pastilla antihumedad
    Me olvido de algo?
    Como siempre, gracias por vuestra ayuda
    Salut
    Laura
    Laura
    CORIET
    Beneteau Oceanis Clipper 311
    (PALAMÓS)
    Re: mantenimiento pintura y engrase motor para invierno
    Yo antes de la pintura negra le daría un poco con pintura gris de galvanizado en frío.
      Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
      Gracias por tu respuesta. Lo anoto!
      Algún modelo en concreto para comprar?
      Gracias !!!
      Salut
      Laura
      Laura
      CORIET
      (PALAMÓS)
        Me parece muy interesante este hilo. A ver si hay màs contribuciones.
          Yo a los pelados de motor antes de pintura con el color que toca (los hay para todos los modelos) le doy imprimación de whurth para metales industrial rost stop y mano de santo, aunque no lo indique es calorífica también.
            Buenas tardes,
            Cambiar aciete ahora para que no se quede con el viejo todo el invierno.
            Desmontar, limpiar, pintar con pintura de motores y engrasar siempre sienta bien.
            Yo en invierno siempre que voy le doy un ligero chorro de grasa en spray por encima.
            Si no lo vas a usar en meses también taponar las entradas de aire y el escape.
            Otra opción es buscar el manual de usuario o el de taller para ver si hay algo más que recomienden.
              Originalmente publicado por Laury Ver Mensaje
              Me olvido de algo?
              Salut
              Laura
              Buenas tardes cofrades y una ronda para todos! La pago yo
              Volviendo a este hilo sobre mantenimiento pintura motor, me comentó un compañero de embarcación en el puerto que el siempre antes de la pintura motor, le pasa con un pincel en los puntos oxidados, pintura mini (aquella que es de color naranja para el hierro)
              Algún otro cofrade tambien la utiliza para proteger el óxido??
              Muchas gracias por vuestros comentarios
              laury
              Laura
              CORIET
              (PALAMÓS)
                laury
                Yo en el barco que acabo de comprar la verdad es que tiene algunas piezas que muestran algo de oxido y estoy con dremel con cepillo de alambres poco a poco, luego le doy un poco de antioxido con un pincel y una vez que actúa le pinto con hammerite si es una pieza "basta" como los apoyos del motor y después spray yanmar.
                Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                  Hammerite ya es antioxido.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    en varios fabricantes de grandes motores, aconsejan aplicar polvo de talco y envolver con un trapo cualquier latiguillo o componente de goma.
                    en sus mantenimientos de conservación.
                    importante para conservar los motores por dentro hacer el cambio de aceite y dejar invernado el aceite nuevo... no el usado....
                    cambiar aceite, arrancar motor unos minutos y parar para invernada
                    Zheng He (1371-1435)
                      Yo tengo pensado hacerle un sistema de ventilación a la sentina con unos extractores de aire para hacerle una ventilación forzada, aquí en el norte yo creo que le va a venir bien que recircule el aire
                        Muchas gracias a todos por la ayuda
                        Voy a probar con el Hammerité
                        Saludos y gracias
                        Laura
                        Laura
                        CORIET
                        (PALAMÓS)
                          interesante, me siento a escuchar
