Karate 33
  • Karate 33
    Una ronda para todos, tengo una duda sobre este velero del astillero cnso, haber si alguien puede aclararme la, dos palas de timón? Como trabajan?a ver una con la rueda, la otra con una palanca hasta hay vale, una es de gobierno, y la pregunta es, y la otra?
    Perdón por el tocho y si alguien me lo puede aclarar pues eternamente agradecido
    Tabernero que corra el líquido como si no hubiese un mañana
    Re: Karate 33
    Supongo que funcionan los dos al mismo tiempo, conectados mecánicamente.
    En algunos catamaranes pequeños la barra que conecta los 2 timones (uno en cada casco) está a la vista. Sobre ella actúa la caña del timón.
    Como en esta imagen:
    Todo es imposible.
    ... hasta que alguien lo hace!
      Re: Karate 33
      Tengo un amigo que tiene un Karate 33 el modelo Sport y solo tiene una pala de timón. No se si será el mismo modelo pero si lo hizo CNSO tiene que serlo. Es un barco de los años 70 muy marinero y en aquella época no se llevaba la doble pala. Si pudieras poner alguna foto....
      Sí no puedes cambiar el viento,
      ajusta las velas.
        Re: Karate 33
        Yo creo que el cofrade se refiere a un ”trimmer” situado en la salida de la quilla, típico de algunos diseños de la época. Ayuda a compensar el barco, pero hay patrones que se olvidan del asunto y lo bloquean.
          Re: Karate 33
          Buenas, no van conectadas son independientes, creo más que es lo que dice el cofrade Símbolo
          Una ronda y cuando pueda cuelgo fotos
            Re: Karate 33
            Perdón Simsolo, maldito corrector o malditos dedos
              Re: Karate 33
              La diferencia con el sport es que este lleva camarote en popa
                Re: Karate 33
                La verdad es qeu no conseguí encontrar imágenes del Karate 33 mostrando los timones, y me imaginé que sería algo parecido a esto:
                Todo es imposible.
                  Re: Karate 33
                  No, van alineados uno al final de la quilla y el otro en popa
                  MUchas gracias a todos por el interes y que continúe la fiesta
                    Re: Karate 33
                    Haber si me acerco por el puerto y saco fotos, que además ayer lo suspendieron para itb y rompieron la pala de detrás de la quilla, un desafortunado incidente
                      Re: Karate 33
                      Por lo visto, muy pocos barcos tienen esa pala especial en la quilla.
                      Debe ser porque se rompe fácilmente al suspenderlos para la ITB
                      Todo es imposible.
                        Re: Karate 33
                        Originalmente publicado por Elmecanico Ver Mensaje
                        Como te han dicho es una especie de ajuste fino de rumbo. Mi primer barco fue un Karate 33 Ar, que es el modelo de bañera central y camarote en popa.
                        Hay un club en internet de propietarios de estos barcos. Casi todo esta en francés, pero hay un montón de info.
                        El astillero estaba en las afueras de Burdeos.
                        Disfruta del barco, yo lo recuerdo con Mucho cariño
                        www.velero-nerea.com
                        construcción de un velero de 40´de aluminio
                        www.anavre.org
                          Re: Karate 33
                          el mío es un ar y me parece un barco increíble con muy poco viento se mueve muy bien
                            Re: Karate 33
                            Que no me he olvidado de las fotos, es que todavía estoy averiguando cómo colgarlas
                              Re: Karate 33
                              ese examen lo aprobé dos veves, con ayuda, y lo suspendí 50 en solitario.
                              Salud!!
