El peligro de la INVERSION del mastil
  • El peligro de la INVERSION del mastil
    Me lo acabo de encontrar de casualidad, a través de las recomendaciones de Youtube.
    En este video se ve perfectamente, a la 2a inversión palo en varios trozos.
    En este caso parece que es mucha presión del spi, primero al clavar la proa y luego en un flameón. Seguro que los obenques altos sueltos ayudan.
    Ojito navegando sólo con génova.
    PD: ver en grande, posiblemente desde movil no se aprecie bien
    Re: El peligro de la INVERSION del mastil
    yo creo que navega con lamayor.
      Originalmente publicado por nadie Ver Mensaje
      Si en portantes. No te sujeta el palo como si hace en ceñida.
        Es un 4.20 .de vela ligera. Pasado de spi.lo más normal del mundo.
          Hola. Se aprecia lo suficiente
          Se trata de un Phileas open 570. tengo bastante experiencia en su hermano mayor, el open 650 con mastil orientable
          Se trata de un pequeño barco de vela ligera pensado para regatas con un mastil en el límite de la delgadez y mucho trapo en la mayor y en el asimetrico. No lleva backestay
          Son barcos muy divertidos, como ya he dicho, de vela ligera, para llevar en un pequeño remolque y tenerlos en seco habitualmente. Rompen bastante por todos lados (a poco que los fuerces), lo que no es un defecto en dichos veleros
          El que el palo combe hacia proa y rompa en estos barcos es casi una ley de fisica Newtoniana
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
            Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
            Mas quisiera el 420 parecerse a esto.
            De pasados de spi: nanay. Van los 3 barcos con todo bajo control. No se ven orzadas ni arribadas.
            De los 3, sólo uno rompe el palo. Algo harían mal...
              Yo no veo que el palo sea tan delgado:
              570
              i550 (autoconstrucción)
              Micro Class
              Yo apostaría por obenques flojos para que el palo flexe en ceñida, y se han pasado.
              Salu2
                No comprendo lo que quieres decir, pero puede ser que tengas razón.
                  A mi me parece que fue una racha, o golpe de viento.
                  Se ve que le afecta antes al velero de atrás de la imagen: como que la vela se desventara y luego se hincha de nuevo.
                  En segundos le pasa a la víctima: el spi se queda sin aire y al momento lo recupera de golpe. El palo se rompe como si hubiera llevado un martillazo.
                  Se ve perfecto copiando la URL, pegándola en un navegador de PC con pantalla grande, full screen y velocidad de reproducción 0,25 (lo mínimo que permite YouTube)
                  Creo que no es que la tripulación hiciera algo mal.
                  Mala suerte!
                  Todo es imposible.
                  ... hasta que alguien lo hace!
                    Da la impresión de que el punto de tiro del spi está bastante por encima de la fijación de los obenques.
                    En portantes, donde la mayor no sujeta tanto la parte superior del mástil, y con un portón como el que pega el spi en el vídeo, está claro que esa fuerza puede con la compresión hacia proa de las crucetas, la sobrepasa y el mástil rompe exactamente por ahí, por las crucetas.
                    Con la salida de driza de spi más baja posiblemente no pasaría.
                      Estos barcos sin back y sin burdas son de muy difícil navegar con viento. Hace años me mire uno de los dos únicos kod 33 construidos. Eran una especie de maquetas de diez metros construidas por el equipo Prada, creo, para la AC. El arquitecto era Juan K y yo no veía claro como aplanar la vela con viento sin back ni burdas. Le llamé a Valencia, entonces tenía su cuartel allí, y me habló de la trapa, pero vino a decirme que el reglaje era el que salías del pantalan...el barco no me lo quede... Años más tarde navegue un first 30 e, el último, también de Juan K..... Vaya desastre de barco.... Imposible trimar la mayor navegando... Vendieron muy pocos.... Malo malo... Casi como aquel first 34.7 que no valía para nada. Definitivamente no entiendo la ventaja de la jarcia sin back ni burdas. Solo lo usa Juan K... Y si, sus barcos arrollaron entre los VOR pero no le conozco ningún barco con éxito comercial....
                        Bueno
                        La ventaja de no tener back es poder tener un alunamiento muy positivo arriba
                        La ventaja de no tener burdas es la simplificacion
                        A mí esos veleritos pequeños con tremendo botalón y mucho trapo arriba en la mayor y en el asimétrico de portantes me gustan mucho, son muy divertidos, ligeros y rapidos. Tambien son comodos para botar y transportar. Es cierto que son muy nerviosos, logicamente
                        Me gustaban tanto que me lo tuve que pensar bastante antes de comprar un crucerito. Con cuarenta años menos, hubiera sido mi primera opcion, sin duda
                        Salud y salud
                          No me he explicado bien, a mi estas pequeñas bombas me encantan, el 570 y sobre todo el open 750,pero el alunamiento de la mayor en altura a costa de la imposibilidad de provocar la flexión en el último tercio del palo no creo que compense.... Si sube el viento, al cazar contra puedes aplanar pero cierras baluma y con viento esto es peor... Baluma cerrada es potencia.... Sin back ni burdas veo difícil vaciar la mayor...
                            Si no me equivoco, creo que el mastil viene de f18, que pesa 180 kgrs, y el 5.70 creo que se va a 450. Con viento en f18, que tienen el tiro de driza bastante alto respecto al stay, ya flexan bastante, pero aguantan bien, pero con tiro de escota de mayor casi al centro y con tensión de escota, y con aparente muy cerrado. Quizá una burda de quita y pon sería lo suyo para el 5.70
                              También si el giro palo va muy abierto o a tope, el mastil flexa mucho más en sentido transversal, o sea para proa
