Zumbador bomba de achique.
    Buenos días amigo Cooltrier, yo tengo instalado uno con solo una bomba y corte del zumbador , pero para tres bombas he tenido que pedir ayuda, ya que no soy electrónico profesional, aunque hago mis cosas, los diodos y su posición no son lo mío.
    Espero que te sirva, debería funcionar, salvo error.
    Saludos, ya contarás.
    Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
      Re: Zumbador bomba de achique.
      Originalmente publicado por El Afortunado Ver Mensaje
      Lo normal es que la bomba tenga un contacto auxiliar para señal de alarma. Manda una foto de la bomba y sus contactos.
      Hola
      Se trata de estas bombas de achique
      € 15,13 37%OFF | Bomba de agua de sentina sumergible automática con interruptor de flotador para barco 3A 12V 750GPH bomba eléctrica bomba de sentina EJE DE ACERO INOXIDABLE
        Hola Juan.
        Muchas gracias.
        Este esquema es muy completo. Voy a intentar reproducirlo en el barco.
        Soy muy pero que muy analfabeto en el tema de diodos.
        He de comprar alguno en especial?
          Originalmente publicado por mendia Ver Mensaje
          Yo si no recuedo mal lo hice asi, de la salida del interruptor manual sacas el positivo al zumbador y el negativo a cualquier negativo. En mi caso el interruptor esta al lado del cuadro asi que muy sencillo coger el positivo y negativo con muy poco cable. Se te activara el zumbador si activas la bomba de forma manual o si se activa automaticamente. En marcha con el motor encencido no es facil escuchar el ruido de la bomba y una luz no me parece suficiente. Yo con este sistema me entero sin problema. Por cierto el zumbador de aliexp por poco mas de 1€.
          Gracias.
          En principio voy a intentar reproducir el esquema de Juan St780
            Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
            Yo le puse una sirena en paralelo con el zumbador:
            https://youtu.be/nEHlefpupFw
            Detrás de la ola vive alguien, sé modesto...
            Disculpa.
            No te entiendo muy bien lo de poner en paralelo el zumbador y la sirena.
            Suenan los dos a la vez?
            Esa sirena está muy bien, pero veo que pone 220v
              Hola
              Puede que los diodos sean del modelo 255?
                Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                Disculpa.
                Si, suenan los 2 a la vez. Muy fácil, te vas al zumbador, y donde está conectado pues conectas la alarma esta que es de 12v, así de fácil, 2 minutos.
                Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
                  Muchas gracias Cenachero
                    Hola Juan.
                    Muchas gracias.
                    Tienes que ver la corriente que consume el zumbador y comprarlos de más corriente.
                      Muy interesante este tema.
                        el diodo para que es ? pq yo no veo que haga nada?
                          Hola
                          https://a.aliexpress.com/_BSoQfH
                          Como ves en la foto tiene dos cables abrazados por la pegatina que pone "connet to + only"
                          Pues mandas corriente por uno de ellos y por el otro al zumbador y ya esta.
                          Es un contacto que se cierra cuando actúa la bomba.
                          Si tenéis mas dudas os mando un esquema. Pero es muy sencillo.
                            Yo tengo esa misma bomba y creía que el positivo era para funcionamiento automático y el otro cable para colocarle a un interruptor para activarla manualmente , no sabía que era para poner un zumbador
                              Os cuento una que tuve por no oír el zumbador de la bomba... navegando a velocidad de crucero se salió un manguito del termostato y empezó a inundar la sentina, saltó la bomba de achique y el zumbador empezó a sonar pero con el ruido del motor nasti de plasti... hasta que saltó la alarma de calentamiento de motor... cuando abrí el vano motor tenía 2 cuartas de agua, socorro! La bomba achicó, conecté manguito y seguí la navegación... a la semana motor de arranque pegado y algún desastre más por ahí... total 1000€ por no haber oído el zumbador...
                              Además de con la alarma de 7€ que le instalé cualquier vía de agua que tenga en la hibernacion en el puerto la alarma se oirá en todo el puerto...
                                Originalmente publicado por ck75 Ver Mensaje
                                Buenas, los diodos son para evitar que el accionamiento de una bomba realimente las otras dos a traves del circuito del aviso acustico.
                                Saludos y salud.
