Funcionamiento 12v. ó 24v.
  • Funcionamiento 12v. ó 24v.
    Cómo saber si un motor eléctrico que ha perdido la placa de características esta diseñado para funcionar a 12v. ó 24v.? Midiendo resistencia entre los terminales?
    Gracias y unas rondas para todos
    Re: Funcionamiento 12v. ó 24v.
    ¿No queda nada que lo identifique? ¿marca, modelo, referencia, número de serie...?
    A malas, difícilmente se quema un motor por aplicarle menos tensión de la que aguanta, así que si la duda está entre 12v. o 24v., prueba a aplicarle 12v. para ver si gira bien. Si lo hace a poca velocidad y con poca fuerza, podría ser un motor de 24v. Si no gira en absoluto, ni siquiera ayudándolo al inicio con la mano, posiblemente esté agarrotado.
      Si no sabes si el motor esta bien o mal, lo primero comprobar que no esten derivados o cortocircuitados los devanados.
      Si esto es correcto y el motor gira libremente con la mano, aplicale 12v... si no "gira con alegria" es que es de 24V probablemente.
      ALFA
