Sonda Lowrance HDS 9 GEN 3
  • Sonda Lowrance HDS 9 GEN 3
    Hola a todos de nuevo.
    Para aquellos que teneis una sonda Lowrance Gen 3 me gustaría preguntaros sobre las impresiones que teneis sobre su funcionamiento. No me refiero en cuanto al software que, bueno, más o menos vale. Sino en cuanto al equipo en si. En concreto a la temperatura de funcionamiento.
    Yo llevo un año con un modelo de 9 pulgadas en el barco a la que he tenido que poner un ventilador superior porque se pone ardiendo en verano. Va dentro de una patronera abierta y el sol lo recibe a traves del cristal pero si no enciendo los ventiladores literalmente quema si a tocas. La conocida tienda online me dijo que era me dijo que era normal.
    Si la traigo a casa y la conecto a la fuente de alimentacion adecuada para actualizarla o trastearla empiezo a tener problemas con el táctil de la pantalla a los 20 minutos porque esta ardiendo. ¿Realmente esto es normal?
    ¿Os pasa igual con vuestras unidades?
    Re: Sonda Lowrance HDS 9 GEN 3
    La tienda que te va a decir? es muy facil vender sin dar la cara ni tener reponsabilidades.
    Pero desde luego, ya te digo yo que no es nada normal lo que te ocurr, y ade,as, menos en casa.
    Ahora empieza el Cristo padecer con las reclamaciones.Que te sea leve.
      Pues el caso es que hablando con muchos propietarios de estas sondas me comentan que efectivamente se calienta bastante. Mas que la Gen 2 que parede que tiene otro material en la pantalla.
      Un instalador de Lowrance me ha comentado que son muy frecuentes los cambios de unidades por exceso de temperatura.
        Respuesta: Sonda Lowrance HDS 9 GEN 3
        Buenas noches a todos,
        No es normal que la electronica queme al tocarla, si que puede ser normal que este "caliente" pero nunca tal y como dices que queme al tocarla. (esto depende de cada persona....lo que para uno esta ardiendo otro dice que esta caliente y agunta a tocarlo.........)
        En que parte dices que esta tan caliente? foto? si en esa zona hay algun disipador si que debe estar caliente.
          Buenas noches
          Se calienta todo la pantalla. Si dejas los dedos apoyados en la misma cuesta mantenerlos porque quema bastante.
          En el barco, como digo, con los ventiladores y la ventilacion por las ventanas pues no hay problema.
          Pero encenderla en casa solo puedo hacerlo durante 20 minutos.
