Mando morse duro atras
  • Bricobarco Mando morse duro atras
    Buenas noches, unas birras para todos
    Tengo un problema con el mando morse, es un mando doble, en el mando de estribor al dar atras hay que hace mucha fuerza, avante va bien y para sacar la marcha atras también, es solo a dar atras y en el de estribor.
    A alguien le ha pasado algo parecido? El cable no es ya lo he comprobado.
    Os dejo una foto del modelo del susodicho para mas información.
    Re: Mando morse duro atras
    a mí me paso algo parecido y empecé a descartar cosas.somte el cable del motor que es más sencillo y comprobé que el cable y el mando no eran.luego empecé a soltar piezas y comprobar las hasta que di con el problema.si ves que alguna te resulta complicada para soltar déjala y pasa a la siguiente. hasta que des con el problema.
    a mí me resultó ser el retén que lleva un juego de piezas.
    que se puso rígido y en mal estado.
      Respuesta: Mando morse duro atras
      Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
      No se en ese modelo de morse, pero si quitas esa carcasa suelen llevar un tornillo para regular la dureza y además podras engrasarlo.
        Los cables ya los he descartado, la carcasa creo que es una pieza entera, ademas al ir solo duro al dar atrás supongo que será algo interno del mando, ademas noto como cierta holgura en esa palanca de estribor. Intentaré quitarlo y desmontar lo que pueda.
        Por ahora quite los tornillos y lo intente sacar de su alojamiento pero los cables no me dan mucho margen de maniobra.
          Hecha un vistazo a la reductora no estes empezando a montar una mayonesa
          mmsi 225991336
            Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
            Esta descartado junto con los cables, los he desconectado del mando y va duro atras igualmente.
