Vibración ritmica a motor
    A mi me pasa algo parecido, y no se muy bien de donde viene el problema. En mi caso es como si cada x segundos temblaran los muebles de dentro, una especie de brummm que va y viene cada x tiempo. Ésto sucede cuando engrano la marcha avante sin acelerar y a partir de 2000rpm. El cojinete del arbotante cada cuánto tiempo se suele cambiar?
    Enviado desde mi Lenovo YT-X703F mediante Tapatalk
      Re: Vibración ritmica a motor
      Hay una manera de controlarlo. Con el barco fuera del agua, coge la hélice e imprimele un movimiento arriba y abajo. Si se mueve el eje, el cojinete esta desgastado. Pero si aun sin moverse lleva tiempo puesto, pongamos 3 años o más, vale la pena cambiarlo para sangrarse en salud. Un cojinete de helice es bien barato, para la importancia que tiene. Menos de 60 euros y tirando a 40 o menos, seguro, dependiendo del grosor del eje. Mas barato que una varada en travelift intempestiva. De todas maneras en este post creo que nos estamos olvidando de los silentblocks del motor gastados/vencidos. Entonces ya puedes alinear que vibrarà igual.
      Editado por última vez por scarfiotti; 19/10/2020, 21:37:16.
        puede que los silentblocks, sean nuevos y originales de volvo..
        pero podrían ser de una dureza superior a los que antes había montados.. notarías un efecto de mayor trasmisión de la vibración del motor al casco.
        salud
        Zheng He (1371-1435)
          Gracias cofrades, por todas las pistas e indicaciones
          Si bien me queda mucho por verificar, aqui os dejo video de los soportes delanteros trabajando con el motor a 1500RPM. Recordad que este motor tiene un maximo de 2500rpm y 2000rpm es el regimen normal
          Es un Volvo Penta MD11C de 1978
          Si alguno tiene este motor, agradecere comparativas con los vuestros.
