Una ronda para todos. Estoy planeando hacer unos soportes de varada, similares a los de la foto, alguno tenéis medidas o esquema para hacer unos.
Soportes varada
Etiquetas: Ninguno
Re: Soportes varada
Y.....
¿ Realmente los necesitas?.
Si vas a utilizar caballetes en la varada, necesitas grúa para elevar la embarcación. Si lo haces en la parcela de la casa de residencia es porque no prevées usarla, con lo cual no hay campaña de pesca invernal.
Unas cubiertas usadas de vehículo te valdrían.
Si vas a varar en puerto, en todas las marinas tienen.
Si quieres ver modelos, tomar medidas. En el empadronamiento de tu juventud los hay. En la Real Villa.
Si quieres que te haga fotos y tome medidas, me dices y lo intento.
También te puedo presentar un taller al que recurro con mis encargos..... Que coincide y que hizo el carro de varada para el Club del Mar.
Re: Soportes varada
Gracias True, la quería sacar un par de meses en invierno Noviembre y diciembre, la Jefa no soporta el frio y con el pto virus, no puedes llevar a nadie, así que si la tengo fuera puedo ir haciendo algunas cosas, quitar toda la patente vieja y dejar el casco para revista, repasar todo el cintón con silicona y alguna cosilla mas. En mi club no tienen varada oficial así que no hay pensé en alquilarlas pero me sale mas económico hacerlas y me queda mejor para pintar que encima de ruedas.Originalmente publicado por true Ver MensajeY.....
De otra manera lo podía subir aquí cerca y pagar por día, pero tendría que trabajar todos los días y en invierno (a veces ni en verano) no tenemos garantizada la climatología.
Cuando el barco deja de ser un medio de transporte.
Re: Soportes varada
Yo para el invernaje lo que utilizo son banquetas de yesero, estos me permiten colocar una biga transversar de madera con tres banquetas para que no flexe en medio en popa, a la mitad utilizo las mismas banquetas pero les quito el soporte en U y les pongo un pie de andamio roscado que lo puedo ajustar a la altura que quiera, creo que mas o menos están como un metro de alto y como travesaño utilizo una biga estructural de hierro lo suficientemente larga para que paso el ancho del remolque y en proa pongo 2 banquetas juntas con un buentravesaño mucho mas corto y alto para salvar la altur,a en total 7 banquetas dos bigas para un macgreor 26X de 8 metros y 1300 ó 1400 quilos de peso (barca, motor, pertrechos y yo haciendo bricolage en invierno) asi lo vengo haciendo 5 años y ningun problema, comodo para trabajar tanto encima como debajo de la barca para dar el antifouling.Originalmente publicado por Kili Ver MensajeUna ronda para todos. Estoy planeando hacer unos soportes de varada, similares a los de la foto, alguno tenéis medidas o esquema para hacer unos.
Editado por última vez por Borino; 19/10/2020, 12:09:23.
Re: Soportes varada
Con puntales de obra cortados a la medica que precises y soldando una pata a modo de tripode,,, solucionado.
Yo mi velero de 650 kg lo colgaba con una cincha aguantada con 2 puntales que les hice unas patas en tripode y por arriba unidos con un "larguero" de hierro
si tienes interes buscare alguna foto.
Re: Soportes varada
Acabo de llegar.
Pasé por la zona de Varada, solo hay Optimist, y en el nuevo emplazamiento estaba cerrado el acceso.
La intención era hacerte unos croquis con medidas, pero no fue posible.
Ya veo que el cofrade Borino te lo ha puesto muy detallado.
Suerte.
