Buenas cofrades!! recientemente he instalado un piloto automático Raymarine Sportpilot X5. He de decir que la dirección es hidráulica y la unidad de potencia que va cogida en el timón va perfecta en modo Auto. Cuando quiero gobernar en modo Standby el timón va durísimo y la maniobra me cuesta mucho. He oído comentar que dentro de esta unidad de potencia tiene un muelle que se regula. Si alguien tiene idea y me pudiera ayudar! Gracias!
Sportpilot x5 duro
Re: Sportpilot x5 duro
Tengo dos motores a los que les ha pasado lo mismo,en Raymarine dicen que ya estan obsoletos y no se puede reparar,estuve pensando enviarlos a Inglaterra pero al final terminare poniendo un hidraulico,de momento lo he desmontado porque era imposible atracar estando tan duro,es una pena porque en automatico va de maravilla.Si quieres un consejo no te compres otro motor como hice yo y a los dos años estar igual.Si tienes alguna solucion te lo agradeceria.
El Smart pilot X5 el cual es igual o casi al sport pilot tiene una ruedecita en el anillo que va en la rueda si lo giras hacia donde pone menos se consigue una menor resistencia. Hay que desenroscar el tornillo primero con una llave allen.
No se si te ayudo. el que conozco es el Smart pilot x5.
Gracias por vuestra ayuda. Ayer probé con otra unidad vieja que compré y resulta todo lo contrario. Va tan suave que lo que hace es patinar sobre el eje cuando está en “Auto”. En standby el timón va muy suave. Intentaré la solución de Peon esta tarde y os comento!! Gracias de nuevo
Buenas noches cofrades. He estado toda la tarde intentando ponerla. el el piloto automático. No he encontrado lo que comentaba peón para ajustarlo más o menos. Por más que mirado no había nada de eso. Si he visto el muelle, pero está muy apretado y si Se saca de el hueco que está luego es bastante difícil meterlo otra vez. Miraré otras opciones de piloto, es una pena porque el piloto tiene buena pinta.
