Sellado dirección hidráulica
  • Sellado dirección hidráulica
    Buenos días, veo que de los tubos de la dirección hidráulica, en la conexión con la bomba eléctrica del piloto, me pierde un poco de aceite, apenas una gotita, pero que va vaciando el circuito. Que opináis de hacer un apaño con silicona o algún producto similar?? Cual aguantará el contacto con el aceite?
    Gracias cofrades!
    Re: Sellado dirección hidráulica
    Pierdes el tiempo. ¿ crees que la silicona aguantará ?
      Respuesta: Sellado dirección hidráulica
      Intenta re- apretar, como es la unión? Abrazadera, ajuste cónico con tuerca,,,,
        Originalmente publicado por Turcamen Ver Mensaje
        Gracias cofrades!
        Los racores de los circuitos hidráulicos suelen llevar juntas, generalmente arandelas de cobre, aluminio, metal goma, etc. Lo suyo es que primero pruebes a apretar y sino saques el racor, veas que junta lleva, la compres en una tienda de hidráulica y se la pongas.
        No terra sed aquis.
          Gracias a todos. Admito la currada de lo que estaba planeando pero es que a veces se desespera uno y quiere tirar por el atajo.
          Gracias por volverme a poner en el camino
            Buenas!
            A mi me perdía una conexión en T de mi circuito hidráulico, que era de tubo de cobre a tubo de cobre y simplemente la apreté un poco y dejó de perder.... No la aprietes mucho por que se ve que cuando se ponen de nuevas de aprietan X vueltas (no se cuantas).
            En mi circuito, los tubos que van al piloto automático son maguitos que incluso puedo anular con 2 grifos que hay. Si los desmontas y los llevas a cualquier taller de hidráulica te los hacen nuevos y valen muy poco.
            Saludos!
