Montar termo en Bavaria 34 2001
  • Bricobarco Montar termo en Bavaria 34 2001
    Buenos días estimados cofrades, una vez mas pido consejo en esta sabia taberna, rondas de mi cuenta. El caso es que quiero montar un termo y no se donde colocarlo. Tengo 3 posibles ubicaciones. La primera donde he visto que los tienen otro barcos que es debajo de la cama del camarote de popa, detrás del motor, pero el espacio lo veo muy estrecho de 34 a 30 cm de altura. Mi barco es el versión armador, con un gran cofre de estiva en popa en estribor, si quitas las tablas del suelo tienes acceso al deposito de combustible, y entre el deposito y el mamparo del cuarto de baño hay un espacio, pero el problema que tiene es que entre el deposito y el marco solo hay 31 cm, dentro si habría espacio pero el tema es poder meter el termo por el hueco. El tercer espacio posible es en el cuarto de baño en el suelo de la estiba de la ropa de agua, actualmente ocupado por cosas de limpieza, pero el espacio de la entrada del hueco es de 34 cm. Estaría muy agradecido de algún compañero que me comentase donde lo tiene en esta misma unidad y que termo tiene instalado. Muchas gracias de antemano.
    Re: Montar termo en Bavaria 34 2001
    Yo tengo un BAV34 del 2008, y bajo la cama del camarote va perfectamente
      Buenas compañeros, he visto el termo que vende svb, que es el que montan los bavaria, mide 31x57 cm. Los termos que he visto van fijados al mamparo y apoyados en el plan del barco. En el mamparo de estribor tengo unos orificios por donde pasan cable y manguitos de gasoil, y desde allí hacia atrás no creo que tenga la altura suficiente. Podría poner el termo apoyado en el plan sin fijarlo a un mamparo? . Pegando con mstouch una plancha de marino donde pudiera fijar el termo?. Muchas gracias de antemano
        Bavaria 34 del 2001. Cuando lo compramos, ya lo tenía instalado por el anterior propietario en el camarote de popa....y ahí sigue. Varias veces hemos pensado en quitarlo...y ahí sigue
        Embat
          Gracias por las contestaciones. Embat me podrías decir si lo tienes pegado al mamparo de estribor o en el centro del espacio? Muchas gracias.
            Hola.
            Bavaria 32 del 2002 con la misma distribución del interior que el tuyo.
            Yo hice la instalación a posteriori ya que el barco lo compre sin agua caliente.
            Después de ver todas las opciones posibles de ubicación y compararlas con las que venían de astillero, la opción fue debajo de la litera de popa, en crujía, detrás del motor.
            La clave, lo pongas donde lo pongas, es la capacidad del termo. Yo opte por uno marino, ya que no todos lo que hay en el mercado se pueden instalar en horizontal o con cierta inclinación. Para mi barco, con uno de 20 litros es suficiente, ya que calienta muchísimo y muy rapidamente, con lo que mezclando siempre con agua fría, no falta para ducharse, y otros servicios.
            Lo bueno es que allí me encontré la preinstalación de 220v ya hecha y hasta el cuadro de la mesa de cartas, y también "facilidades" del astillero para llevar las conducciones de agua (baño, cocina y ducha en espejo de popa), además de tener el deposito y la bomba de agua dulce al lado.
            Con respecto a la fijación hice una bancada de tablero marino enfibrada al casco y el termo a su vez fijado a ese tablero. Todo muy robusto y firme.
            Muy contento con la instalación.
              Hola, yo tengo un bavaria 31 del 2000 y tambien lo tengo en el camarote de popa, junto a la crujía, detras del motor, lo puso ahí el anterior armador, te adjunto una foto. Un saludo!
                Buenos días, y muchas gracias por las respuestas ignius y Carlos, no se ve la foto, estaría muy interesado en verla
