Problema del fluxgate?
  • Problema del fluxgate?
    Buenas, mi piloto nunca acaba. Se trata de un raymarine st 6002. Ahora resulta que las mediciones de rumbo no son correctas, digamos que marca por ejemplo 231, y solo muy poco a poco cambia a 230, 229, aunque en realidad el barco está girando mucho más. De golpe pasa a rumbo 46 o similar.
    Obviamente, ni siquiera el auto funciona así, el barco puede estar orientado en diversos grados reales mientras marca 231.
    Espero haberme explicado bien, aunque es tan raro q no se como describirlo.
    Me suena a fluxgate. Las conexiones al ordenador parecen estar bien. Resulta curioso que en el amarre marca rumbo 250 (no es real, ero es el que marca) y cuando he ido saneado lo s cables que llegan del fluxgate, aunque los quitase del ordenador, seguía marcando 250, salvo cuando he desconectado el negro, que ha marcado otro rumbo.
    He abierto la caja del fluxgate y aparentemente esta bien, aunque no se si me pierdo algo.
    Será que el fluxgate ni da más de sí? O del ordenador?
    Re: Problema del fluxgate?
    (Desde mi desconocimiento de electrónica...) Una primera verificación sencilla y que quizás ya hayas hecho, sería asegurarte de que no tienes campos magnéticos cercanos. En mi barco tuve desvío de unos pocos grados debido a la excesiva cercanía de un altavoz, pero recuerda que también los cables de fuerza crean campos magnéticos a su alrededor, piezas grandes de hierro, etc... Suerte.
      Me suena el tema. En mi barco el fluxgate esta dentro de un armario ropero, pues resulta que las perchas que son metalicas se le vinieron encima.descontrol total por campos magneticos inducidos...
        Respuesta: Problema del fluxgate?
        No debería ser. El fluxgate está en la proa, junto a los depósitos de agua, y nada ha cambiado allí
          en el fluxgate no hay ningun cable negro, es una malla, aunque esta igual está enfundada en termoretractil.Tiene rojo, verde, azul, amarillo y malla.si no es asi, algun emplame hay,Si no lo hay,hay probabilidades de que, efectivamnte, sea el fluxgate.
            Bueno, existían unos empalmes pero la verdad es, que parecían bien hechos. Como no me quedaba otra, me he puesto a rehacerlo, antes de comprar otro fluxgate.
            El problema es que había muy poco cable para trabajar los empalmes nuevos, que quería hacer con termo retráctil, además que una vez cortado el cable del fluxgate, que es ran fino, se hace muy complicado pelearlo. En fin, he empezado por el rojo y he hecho un empalme nuevo con termo retráctil.
            Antes de seguir con los otros, he encendido el piloto y voila! Marcaba el rumbo correcto.
            El primero de cuatro, cupate esa Murphy!
            Gracias a todos por las aportaciones!
              Y luego???? Que ha pasado......
                Originalmente publicado por trasmallo Ver Mensaje
                Se abra ido a dar la vuelta a canarias,para comprobarlo🤣
                  Luego la borrasca Barbara ha impedido hacer prueba de mar.
                  Tiene buena pinta, pero lanzar las campanas al vuelo con este piloto ez garantía de fracaso
                    Pues te deseo mucha suerte, yo tengo un problema parecido y no se por donde empezar.
