Crimpar terminal guardamancebos
  • Crimpar terminal guardamancebos
    Quiero cambiar los terminales y me cuestiono usar una crimpadora hidraulica manual "baratilla". Algun cofrade tiene experiencia con esta herramienta
    Editado por última vez por gilero; 21/10/2020, 14:15:58.
    Re: Crimpar terminal guardamancebos
    Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
    Parece que traen unos "dies" muy estrechos ambas las dos.
    ¿Cómo de ancha es la zona crimpada en los guardamancebos que tienes actualmente?
    No terra sed aquis.
      Yo pensaba cambiarlos próximamente así que m3 siento a escuchar
        Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
        Lo mirare, pero creo que es uniforme, todo el terminal. En una ocasion tuve que crimpar un terminal de estay de proa y fui a una "astillero" y me lo hicieron con una maquina que lo pasaba entre dos rodillos.
        esta tarde he ido a una tienda de recambios y tienen crimpadora para cables desde 4 mm, solo cobran 2 euros por crimpado
          Puedes crimparlo en varios sitios de varias veces y si lo haces con mucho cuidado hasta coincidirá, pero pienso que hay máquinas con los dies más anchos que lo hagan entero y de una vez.
          No terra sed aquis.
            Yo ya no uso terminales crimpados; prefiero los terminales rápidos tipo norseman, que tienen la ventaja de que los aprietas con dos llaves fijas y que la instalación se la puede hacer uno mismo. El cable de los guardamancebos tiene que ser de 1x19.
            Mi consejo es que huyas de los que vienen en kit; aunque salga más caro es preferible comprar lo que uno realmente necesita, y tampoco estamos cambiando los guardamancebos cada semana...
              Estas crimpadoras cuestan unos 50 euros, por eso supongo que son estrechas, para guardamancebos me podrían servir pero para un obenque no me fio
                Mi intencion es que como ya no los puedo tensar mas, cortar el terminal y poner uno nuevo usando el mismo cable..
                  Algun cofrade que haya usado esta crimpadora cuente su experiencia
                    Yo lo hice crimpamdo con un martillo sobre un yunque, ya que me pillo en un lugar donde no tenia mas opciones. Crimpando prensando dos tuercas en cada extremo.
                    So far so good
                      Olvidate de crimpar, hay unos terminales en inox que te hacen esa función... y los pones con un par de llaves fijas!!!
                      Un lado del cable lo dejas fijo y en el otro le pones un tensor ... igualico a los obenques, stays ....
