Aceite motor
  • Bricobarco Aceite motor
    Buenas tardes y ronda.
    Mi motor, volvo D2-55 (primera generación 55A 2004), recomienda aceite 15W40. Es un motor frío, que le cuesta coger los 80 grados (cambié termostato, consulte Volvo y es normal).
    Le quiero poner aceite sintético 10W40. Entiendo que no pasaría nada
    ¿se me escapa algo?
    Re: Aceite motor
    Nada,no pasa nada,pero no lo mezcles,cambialo aprovechando el cambio de aceite y filtro.
    Sintetico con mineral no va bien.
      Aceite motor
      Usaba Aceite
      BP visco 2000A3/B3 15W40
      Y le voy a echar ahora
      Castrol GTX ultraclean A3/B4 10W40
      En teoría el Segundo es de más calidad.
        Re: Aceite motor
        ¿se me escapa algo?
        El 15W40 es una aceite mineral, yo uso el mismo en un motor Volvo bastante más grande y, por recomendación de mi mecánico, que además no es el único que me lo ha dicho, mejor seguir con este tipo de aceite, que sea bueno y cumpliendo todas las indicaciones de Volvo.
          Respuesta: Aceite motor
          Lo que comenta Cyrano también lo he oído yo. Qué la gente cambiaba a sintético cuando el fabricante recoge aceite mineral y una especificación determinada y luego les daba problema. El tema es que sea aceite mineral de calidad y cumpla con la norma. Volvo no fabrica aceites. Te va mal con el aceite? Yo digo xq sigo lo que indico y en 10 años todo ok. Bueno que vaya bien la cosa en cualquier caso.
            Re: Aceite motor
            NO cambiar NUNCA la densidad que recomienda el fabricante.
            Si te dicen 15/40 sigue con 15/40.
              Re: Aceite motor
              Buenas tardes .
              Mira este post,# Motor Volvo - Consumo De Aceite#
                Aceite motor
                Buenas,
                Leí lo que publicasteis en el post
                Y vi que no había mucho consenso....
                Volvo especifica lo de la foto
                Donde deja claro que puede ser mineral, semi sintético o sintético...siempre y cuando sean de calidad.
                Por eso creo que el A3/B4 es la clave
                Pasar de 15 a 10 solo modifica la viscosidad en frío..
                Se ahí mi duda
                Sigo sin tenerlo claro
                  Re: Aceite motor
                  Mientras los motores esten hechos de partes metálicas y retenes y juntas como los que llevan los diesel de todo tipo, el mejor aceite es el sintético o el semisintético, lo del mineral es una leyenda urbana basada en lo que ocurría cuando a un motor muy viejo y sucio, con lodos en el carter y lacas por todas partes se le cambiaba el aceite mineral por un sintético y se desprendía la mierda añeja acumulada.
                  En mi motor, es nuevo, le he puesto 0/40 y evidentemente ningún problema.
                  En motores más rodados es conveniente limpiar con algún producto de los que se mezclan con el aceite viejo y despues cambiar a sinyético.
                  Mi mecánico tambien me ha soltado el rollo del mineral pero sin ningún argumento en concreto.
                    Aceite motor
                    Originalmente publicado por pinkerton Ver Mensaje
                    Me va bien pero me han recomendado y regalado este otro un mecánico de la familia
                      Pues desde mi ignorancia en motores no entiendo que se recomiende una viscosidad sin saber si va a navegar en el tropico o en los polos, pero si el manual lo dice así será.
                      Mi motor Volvo MD22L especifica la calidad que tiene que tener, pero adjunta una tabla para escoger la viscosidad en función de la temperatura.
                      Lo veo más adecuado.
                        Re: Aceite motor
                        Los datos del manual de mi motor Volvo TAMD41P son
                        capacidad de aceite 11 litr
                        Grado de aceite VDS o CD
                        Viscosidad SAE15W/40.
                          Re: Aceite motor
                          Siempre aparece algún "sabio" que cree saber más que el propio constructor del artilugio en cuestión, aparte de los que hacen cualquier atrocidad con aquello de "me ha dicho el cuñao"
                            Re: Aceite motor
                            un 15W40 es mas que suficiente para ese motor en la zona climatica donde esta el barco. el 10W40 es semisintetico, (concretamente es "parcialmente sintetico") pero basicamente no aporta nada que no tenga el 15W40.
                            Por cierto, no pasa nada por mezclar sinteticos y minerales, de hecho muchos aceites son aceites ya mezclados o semisinteticos.
                            Hay mucha leyenda y mucha tonteria con esto de los aceites, pero en la actualidad cualquier aceite supera con creces las necesidades de los motores.
                            Editado por última vez por markuay; 23/10/2020, 14:00:00.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              Re: Aceite motor
                              Buenas, añado el link a un sencillo articulo divulgativo que tal vez pueda aclararle a alguno el significado de numeros y letras.
                              https://www.highmotor.com/clasificac...bes-saber.html
                              Saludos y salud.
