Hola de nuevo, reformulo el titulo porque el anterior no obtuve respuesta. Tengo un dingui rigido, de unos 50 o 60 kilos, y quiero ponerle un fueraborda de 4 tiempos pero no se que potencia debería tener para no salir volando ni para ir más despacio que remando. Alguien me puede decir? Gracias
Que fueraborda necesito?
Re: Que fueraborda necesito?
Tiene 2,60 y capacidad para 4 personas, aunque generalmente iremos 2 pero siempre habrá algún colado, jejeje. Uso normal, ir a pescar, poca cosaMi aventura rodeando la península en solitario:
El fabricante del casco tendrá una homologación para la potencia del motor.
Intuyo que poca cosa, si aguanta con un 4cv (25kg de peso) ya te puedes dar con un canto en los dientes. Y un 4cv con ese peso de casco se mueve bien, aunque no le dará para planear caso de que por forma de casco pueda.
Si nos das más datos ...No terra sed aquis.
Respuesta: Que fueraborda necesito?
Tuve un bote de 2,60m y le ponía un 4cv 4t e iba de lujo.
Pero lo mejor fue que le puse unas defensas largas a cada banda porque era muy inestable y aquello se convirtió casi en una semirrigida.
Como verás, era tan estable que me permitía poner una silla de terraza en la bañera cuando salía hacer curri.
Ese motor Yamaha es el adecuado, mira a ver si para tu barca lo permite la Ley para no tener sustos.
En el mismo modelo exacto de motor, peso y medidas, tienes 4-5-6cv, solo varía el software y algo el chiclé del carburador.
Yo llevo en una semirrígida de 2,60 el 6cv y va bien, sin más, nada de "volar" pero planéa con una persona.
Hemos ido 6 con bolsas y paquetes y no tiene problema.
Editado por última vez por LSV; 25/10/2020, 20:26:12.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
VER Mi canal en YOUTUBE
VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
Gracias a todos, lo que no sé es si "mi barca lo permite" porque no tiene chapa identificatoria, no tengo ningún dato de ella...Mi aventura rodeando la península en solitario:
Te registras para tener sesión activa. Cuadro arriba a la derecha.Originalmente publicado por Alp10148 Ver MensajeBuenas tardes a todos y un ron para toddos!!
Disculpad que os moleste, pero es que soy nuevo aqui en el foro y no sé cómo crear una nueva discusión. Si alguien me pudiese ayudar se lo agradecería.
Un saludo!
Una vez activo, eliges el apartado del foro en el que quieres poner el tema. En anuncios, ventas.... No te lo permitirá hasta una antigüedad o número de mensajes.
Una vez en el foro, debajo de el anuncio de la lotería. A la izquierda hay un cuadro que pone, nuevo tema, clicas ahí y se te abre un recuadro en el que pondrás título y texto.
Le das a enviar y tienes nuevo tema abierto.
Originalmente publicado por navegalex Ver MensajeGracias a todos, lo que no sé es si "mi barca lo permite" porque no tiene chapa identificatoria, no tengo ningún dato de ella...
Igual si pones una foto alguien identifica el casco y de ahí se puede localizar la ficha y características.No terra sed aquis.
Lo intenté pero no me deja subir la foto, y no es una cuestión de espacio gastado, no se que pasa, ya veré con más tiempo.
Por otro lado, en el dingui que tenía antes, llevaba un motor de 15 cv, pero claro, pesaba el doble....Mi aventura rodeando la península en solitario:
Pudiendo yo le metía un 15 CV para poder planear con 2 personas. Pero si vas a hacer trayectos cortos con un 6 CV vas bienOriginalmente publicado por navegalex Ver MensajeLo intenté pero no me deja subir la foto, y no es una cuestión de espacio gastado, no se que pasa, ya veré con más tiempo.
Bueno, creo que si, apuntaré a un 15cv, prefiero ir sobrado que no justo. Una vez me toco volver al barco desde la playa con un 2,5 en un chinchorro infla le con viento en contra y algo de ola y me costó un montón.
Gracias a todos!Mi aventura rodeando la península en solitario:
