Limpiar portillos de bronce
  • Vela Limpiar portillos de bronce
    Una ronda de ron para todos
    Me gustaría saber cómo puedo limpiar los Portillos de bronce, con que material y como hacerlo.
    Son de esos redondos antiguos y con ferrones no consigo nada.
    Gracias por vuestros sabios consejos
    Re: Limpiar portillos de bronce
    Perdón Ferrones no. Con Ferronet.
      Limpiador potente del mercadona el que es lila , lo aplicas y le das con un cepillo dientes y salta toda la mucre , con esto ya queda brillante luego le das con algodón mágico limpia metales y sacas aún más brillo
        El sidol de toda la vida va estupendamente
          Lo que te dice BORRASCA. Dale con Sidol y no te complique más
            Después del sidol, si quieres que dure, dale un barniz de metales pero, al final, para volver a limpiar, aunque sea más tarde, tendrás que quitar el barniz y eso es un engorro.
              Con una mezcla de vinagre (1vaso pequeño) y sal (2 cucharillas)
              Luego aclaras con agua y bicarbonato.
              Acabas con agua clara.
              Si tiene ligeras rozaduras primero frotar con scotch brite suavemente.
              Y ....frota...frota... trapo de lana.
                Cualquier limpiametales es útil para ello. También cualquier producto de pulimento, e incluso dentrífico.
                El limpaimetales de Sadira funciona, y el Aladín, también.
                Si no quieres frotar hay accesorios para pulir que se acoplan a un taladro.
                  Hola a todos,
                  Unas rondas de lo que quieran, tabernero!
                  Sabeis si va bien el sadira limpia aluminio anodizado para dejar los winches bien?
                  Tengo los 2 winches verdes (serán de cobre entiendo...) del paso del tiempo y la corrosión. ¿como puedo dejarlos como nuevos?
                  Tengo ese producto y no se si usarlo...
                  A mala mar... lo mejor el bar
                    Yo los winches los deje como nuevos desmontándolos y llevándolos a cromar, no es lo más económico, pero quedaron perfectos.
                      El cromado sería lo suyo, para los winches
                      está el remedio casero , de vinagre, sal, y bicarbonato, pero he visto que como dura poco. los mios han perdido el cromado y termine de quitárselo con taladro y cepillo de puas. quedó el bronce pero que se mantenga sin verdín es imposible , en seguida apareció.
                        Al bronce, un vez bien limpio, podrías darle un barniz que lo mantendrá bien mucho tiempo.
                          Siempre puedes niquelarlo con electrolisis.
                          Editado por última vez por Curroalberola; 26/02/2022, 20:10:03.
                            Respuesta: Re: Limpiar portillos de bronce
                            Originalmente publicado por Magudo Ver Mensaje
                            Podrias dar alguna referencia del barniz para metales??
                            Que tal va este de Titan incoloro??
                            quiero barnizar unos focos inoxidables...que seguro que con el tiempo acabaran por sacar algo de oxido y ahora que los tengo sin montar puedo aprovechar para dejarlos protegidos
                            https://www.pinturasvillares.es/522-...les-250-ml.jpg
                              Interesante ese barniz . También pensé en el niquelado, parece más asequible, Habrá que pasarse por algún teller de motors
                              No es que me moleste mucho, pero una pena ver el brillo que puedes sacar el bronce y que se pierda ese trabajo al poco tiempo. veremos.
                              El winche esta descatalogado desde luego Juraría que vendrían con el Dufour que tiene casi 50 años. pero funciona perfectamente.
                              Editado por última vez por Bernardo II; 26/02/2022, 20:46:56.
