Brico-Panxut pasarela
  • Brico-Panxut pasarela
    En realidad no es una gran actuacion bricolajera, pero tenia MONO de poder publicar algo enla Taberna.
    Como sabreis el Yagos (Coronado 35) es un bañera central y la popa es cerrada con un Francobordo importante. Si no colocas una pasarela tienes grandes dificultades para subir mas aun si vas cargado con paquetes o de Cardhú 8para mi con hielo, por favor)
    Pues bien, el atiguo armador colocó una pasarela de aluminio pero quedaba muy cerca del barco y al minimo movimiento rozaba en el casco.
    Pues bien decidi intentar separar la pasarela del casco y, como er imposible mover el tintero donde se apoyaba la pasarela por ser una pieza que encaja en los tinteros de la escala de baño, decidí mover al maximo hacia el extremo de la pasarela, el eje donde esta el bulon que penetra (no penseis mal EINNN..) en el tintero.
    Primer paso, desmontar el eje
    Calcular don hacer los nuevos Bujeros
    Volver a colocar el eje
    Colocar los pasadores de seguridad
    Colocar la Pasarela de nuevo
    Como veis ahora esta unos 3 centimetros mas retrasada, antes estaba casi tocando al casco. Para evitar los movimientos laterales, con los pescantes que llevo, dejo la pasarela a pocos centimetros del pantalan y así, nada mas poner algo de peso hace contacto con el mismo, y evito que 1º haga ruido, que molesta mogollon y mas durmiendo en el camarote de popa y 2º las ruedas de nylon me duran mas.
    En la foto se aprecia la pasarela elevada.
    Re: Brico-Panxut pasarela
    Muy guapo, como siempre. Me refiero a tu trabajo, claro.
    Ahí va ese cardhu con hielo marchando rapidito.
    Solo una cosa, se dice burejo.
      Emmm, esto Panxut , eso de la pasarela esta muy bien , ya puestos me he planteado contratar tus servicios para que me des una solucion tipo rampa , para subir un perro a bordo de mi pequeño tractor ya que no se como voy a hacerlo para que el nuevo miembro de la familia suba a bordo DESDE el agua cuando se bañe en verano (pesara unos 40~50 kilos) osea que ves pensando algo gracias mil
      Suyo afectisimo admirador QUIM
      Viu la vida viu, no paris mai
      (Clepton)
        Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
        Lo mejor que se bañe con un arnés dotado de una buena anilla en la parte superior y, si no tienes grua, usa de brazo la botavara con una polea, por ella pasa un cabo con un mosquetón que enganchas a la anilla del bañista y a jalar del mismo y, si es preciso, con un par de vueltas a un winche. Si estás cachas pues lo pescas con el bichero y ¡arriba!. El arnés con la argolla aparejaba a los perros de aguas españoles que a veces acompañaban a los boniteros del Cantábrico y servía para "pescarlos" con el bichero cuando se tiraban al agua con la excitación de la pesca.
        Salud y saludos al nuevo miembro de la manada. Queredlo mucho. Nadie lo paga tan bien como ellos.
        http://chifle.latabernadelpuerto.es/
        Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
        Joseph Conrad, El espejo del mar
          Originalmente publicado por chifle Ver Mensaje
          Hola chifle , te agradezco el comentario , pero se da el caso que tal como ponia en mi escrito , lo que tengo es una motora , y no tengo ni winche , ni botabara ni grua , ni na de na y menos aun cachas como para levantar ese peso desde la plataforma haciendo equilibrios , bueno seguiremos esperando soluciones
          (Clepton)
            Quim
            Puedes instalar este aparejo en tu TRACTOR ........
              TRACTOR POWER
              es lo que tiene
                Ya habia estado mirando alguna de tus "bricoladas" en el Navegant Aficionat y una vez más te has lucido, artista.
                ¿Has pensado alguna vez en montar una empresa para dedicarte a "tunear" barcos?? Ya sabes puente de color rosa flourescente con alerón, rayos espaciales en el casco y equipos de música de 100 megawatios...
                A día de hoy todavía es una moda en los coches pero con lo "lolailo y neng de castefa" que están algunos tractores en verano (toma provocación!) estoy convencido que todo llegará... y te forrarias!!!
                Encantado de haberte conocido hoy personalmente.
                Salud
                El primer paso de la ignorancia es presumir de saber
