¿funcinan Los Calentadores?
  • ¿funcinan Los Calentadores?
    Hola a todos compañe@s!
    mi VP MD2020 en verano enciende con solo mirarle, pero ahora, que hace frio, le cuesta bastante arrancar, a veces unos 10 segundos o más.
    le doy al boton de los calentadores, pero ¿como puedo saber si funcionan?
    los he tocado mientras la almiranta le da al boton, pero siguen frio.
    alguna idea más tecnica????
    muchas gracias, unas rondas!
    Re: ¿funcinan Los Calentadores?
    Si tienes un medidor de corriente, puedes ver si cuando le das al botón sube el consumo, si no, un tester al calentador. Otra opción es sacarlos y darle al botón.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      tienes dos maneras
      1º sin desarmar nada coloca el polímetro una en cada borne de batería, si pulsas el botón del calentador y no hay caída de tensión es que no van, si hay caída de tensión ,o bien algunos están mal o habría que buscar otra causa
      2º otra forma de probar los calentadores es desconectando los bornes ,de todos y con el polímetro en continuidad ,coloca las puntas una al calentador y la otra a masa si hay continuidad esta bien si no la hay esta mal lo siento paro no se mas ná suerte
        muchas gracias por vuesrtas respuestas! lo primeró que haré es medir la tension de la bateria y darle al calentador, a ver si el voltaje baja.
          Los calentadores se suelen cambiar cada 4 años, por experiencia propia, no es una tarea difícil, la suelo hacer yo mismo, creo que en el último cambio realice un hilo con un tutorial del cambio de calentadores.
          EA 3 CBT
            Con el calentador puesto, puedes probar a darle con un cable con positivo de batería, desconectado el terminal. Si chispea funciona, si no chispea no funciona.
            Sino, sacalo y dale con positivo al terminal y con negativo a la rosca, si funciona se pondrá al rojo vivo enseguida.
              los calentadores reciben los 11V, lo he comprobado así: con el tester he puesto el positivo en la barra que los une y el negativo en la masa, al darle al botón, ha subido la tension hasta 11V.
              entonces debe ser cosa de los calentadores, los desmontaré uno a uno. el caso es que tirando del estrangulador y dandole al star unos segundos, al soltar el estrangulador ha encendido al instante. todo apunta a que los calentadores han muerto.
              al menos descarto temas de compresiones o entradas de aire. seguiré contando, para todo aquel que tenga un problema similar.
              saludos,
                Respuesta: ¿funcinan Los Calentadores?
                Al tener barra, están todos unidos y necesitas desmontar la barra para dejarlos independientes y poder comprobarlos.
                Las formas que te han dicho están bien. Pero pueden engañarnos
                Me explico.... Si no los sacas y compruebas continuidad o le das alimentación a cada uno para ver si funcionan, vas a saber si funcionan o están rotos, pero no sabrás si funcionan al 100%
                La manera más correcta es,,,, o con un amperímetro sin desmontarlos, o soltándolos y dándoles corriente para ver (a ojo) cómo se ponen al rojo y en cuanto tiempo, he visto muchos calentadores que marcan continuidad pero no se calientan adecuadamente o tardan mucho más tiempo del normal.
                  MUCHAS GRACIAS A TODOS!
                  si llegan los 11V a la barra se que no es un problema electrico y que el relé está bien. he encargado 3 calentadores en el oulet de mercanautic (22€ cada uno, considero un precio adecuado, teniendo en cuanta que los de volvo pueden costar hasta 100€ cada uno o mas).
                  tengo claro casi al 100% que es un tema de calor al encender, porque al darle al estrangulador y darle al Start unos segundos, cuando solté el estrangulador encendió a la primera.
                  en cuando me lleguen me lio la manta en la cabeza y los cambio, ya contaré el resultado,
                  un saludo y unas rondas
                    En principio, creo, deberían llegarle los 12 voltios..enteros
                    Menos, indicaría posible fallo del rele, unos pocos euros y fácil de cambiar..
                    Puede conectar pinza directa al calentador, y verás si calienta..?
                    No lo tengas mucho, no lo fundas
                      Apreciado cofrade,
                      Creo que el Relé hace que lleguen exactamente los 11V que necesitan para funcionar, independientemente del voltaje de la batería (creo, corregirme si me equivoco).
                      el caso es que al darlo al GROW, no noto el mas minimo cambio de temperatura... y el motor, en verano, encendía la primera, ahora en inverno le cuesta bastante mas; pero, si hago lo del estrangulador, enciende super rapido. en fin, cuando me llegue el material y haga el brico, informaré por si alguien le pasa lo mismo.
                      salut i millas nauticas
                        En principio el rele, es solo un interruptor/ temporizador...
                        Las bujías tienen diferentes voltajes, normalmente menores, para que la incandescencia sea más rápida,....11 v, 10,5v..etc
                        Por ejemplo una que indican compatible... CHAMPION ch97/002 es de solo 7v..
                        Animo con tu investigación
                          Buenas tardes bona tarda
                          Se pueden sacar y probarlos fuera, no es difícil conectarlos y probarlos a 12V
                          Pongo un video, el chispazo es porque estaba sucio de aceite o gasoil y en un momento dado se quema. Consejo limpiar con un trapo antes!
                          El agujero dejarlo tapado con un trapo mientras no esta el calentador , no vaya a caer nada dentro !
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
                            muchas gracias,
                            el próximo lunes quedaré con mi tío para hacer el cambio, también tengo que tener en cuenta el par de apriete, usaré una llave dinamométrica.
                            ¿alguien sabe el par exacto? he leído en un manual de BERU que varia en función del diámetro de la rosca del calentador.
                              CHAMPION 15 Nm. No pasar de 20 Nm..
                              Beru 15 Nm , max. 20 Nm ....Rotura 35 Nm ..?
                              Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 04/11/2020, 17:56:54.
