Comprobacion continuidad con el polimetro
  • Bricobarco Comprobacion continuidad con el polimetro
    Buenas, ponga un moscatel a la parroquia Tabernero!
    Me podeis sacar de una duda?
    Tengo en el velero una instalación de lo mas sencillito, una bateria para el motor y una para servicios, independendientes como es normal y unidos los negativos.
    Haciendo hoy pruebas con el polimetro he pinchado en los dos + de las baterias y me han dado continuidad . Que yo sepa son dos circuitos independientes , bueno, las baterias tienen los - para formar la tierra comun pero solo eso.
    Primero he pensado que en algun punto los + tenian un cruce y he ido quitando conexiones hasta quedarme con las dos baterias sin conectar a NADA y conectadas solo por los -.
    Cual es mi sorpresa cuando pinchando en los dos bornes + me da continuidad! , ¿pero esto que es?
    Entiendo que si unes + con - las conectas en serie y si conectas - con - y + con + en paralelo y quedan unidas pero solo - con - es normal que los + den continuidad???? , es normal eso o es que una o otra estan rotas por dentro?
    Así he hecho la prueba...
    Gracias,
    Re: Comprobacion continuidad con el polimetro
    ¡¡¡¡ No se puede conectar tensión a un multímetro cuando mides continuidad!!!!
    Ya lleva una pila interna para hacer la medición, lo siento pero si no lleva algún tipo de protección, te habrás cargado el multímetro.
    Lo que quieres puede hacerse, pero midiendo como voltímetro de continua, pero NUNCA como continuidad.
    Puede que hayas tenido suerte, si solo has conectado los dos positivos al multímetro, y si no hay diferencia de tensión entre ellos, se ha salvado !!!
    Saludos de EIEN
      Creo que te has cargado, como mínimo, un fusible que suelen llevar interno. Te tocara desatornillar el polímetro y ver el alcance del "subidón" que le metiste
        , que bruto soy!
        Gracias cofrades!
        Pero si me he cargado el fusible ¿como es que me da continuidad?, o ¿son los gritos de dolor del polimetro?
          Si aún da pitidos al unir las dos puntas, es que se ha salvado.
          Prueba ahora a medir tensión alterna y continua a ver si también funciona.
          El fusible, solo está conectado cuando se mide corriente.
          Saludos de EIEN
            Porque MEIGAS,,,,haberlas, hailas !!!!!
              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
              ¿Y como se hace la comprobación midiendo como voltímetro de continua, Eien?
              Gracias de nuevo,
                Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
                Gracias de nuevo,
                Dime lo que quieres comprobar.
                Saludos de EIEN
                  Realmente lo que quiero no es comprobar si las baterias están comunicadas entre sí, lo que quiero saber es si los positivos del circuito electrico del motor y el de servicios están conectados en algún punto.
                    Suelta los dos cables que van a cada borne positivo, y haz la prueba de continuidad que hiciste antes, pero ahora es sin tensión, tocando cada punta del multímetro, con cada uno de los cables positivos.
                    Sino están unidos en ningún sitio, debe marcar un "1" que expresa aislamiento.
                    Si quieres estar más seguro, cambia la escala de medida desde continuidad, a otra más alta, 2k, 2M, o 20M.
                    Saludos de EIEN
                      Muchas gracias Eien , esta tarde me pongo.
                        Hola cofrades,
                        No es el mismo problema, pero aprovecho el hilo porque es un tema que seguro que no solo me acurre a mi.
                        Tengo un aislador galvanico de 32 A en la entrada de tierra del pantalán.
                        Al comprobar con el tester ( en 2000 ohm) entre el polo negativo de la batería y cuerpo del motor, tengo una lectura de 035. Es decir, tengo diferencia de potencial o resistencia.
                        Esto, creo que puede ser la causa de que el ánodo del intercooler no dure mas de tres o cuatro meses.
                        Espero la ayuda de vuestra "sabidurensia" y me podáis echar un cable.
                        Muchas gracias.
                          Originalmente publicado por Sekutrack Ver Mensaje
                          Hola cofrades,
                          Muchas gracias.
                          Lo que has medido es la resistencia que hay entre la parte metálica del motor y el negativo, no la diferencia de potencial. Se supone que el negativo está conectado al chasis del motor y el valor de la resistencia debiera ser bajísimo.
                          Ese valor dependerá de si donde has tocado está pintado, oxidado, incluso de la fuerza con la que has puesto la punta del multímetro.
                          Pon una escala más pequeña a ver que te marca, por ejemplo la de "continuidad" y pitido que normalmente es capaz de medir hasta 40 ohmios.
                          Solo has puesto 3 dígitos, ¿no tiene otro dígito más? algo así como 0.035.
                          Saludos de EIEN
                            Otra cuestión, es más eficaz un transformador separador de aislamiento en la entrada de 230V, que el separador galvánico. Hay varios mensajes al respecto en foros.
                            Saludos de EIEN
                              Muchas gracias por la información, Eien.
                              Bueno, he comprobado continuidad entre bloque motor y negativo de batería y es correcto, (pita el tester), también he vuelto a comprobar resistencia, me da un valor de 90 Ohms.
                              Tomo nota del transformador, aunque deberia cumplir esa labor ( aunque no tan bien) el aislador galvanico, supongo.
                              Parece que no es facil tratar con las diferentes tierras en las embarcaciones.
