Limpiar Depósito gasoil o colocar nuevo
  • Limpiar Depósito gasoil o colocar nuevo
    Buen día Marinería, y café con gotas para todos. Que aún es pronto para meternos lingotazo.
    Mi Velerín tiene un depósito de 60 litros sucio con "moco". no se puede sacar y hacerlo a trozos es una obra mayor y limpiarlo así no da garantía ni es fácil.
    Llevo unos meses con un depósito de plástico de 20 litros qué mes de sobra porque consume afortunadamente muy muy poquito. Así que me estoy planteando prescindir del depósito principal, dado que solo tendría sentido para hacer singladuras de alto calado. Mientras que con uno o dos depósitos pequeños me apaño perfectamente (El segundo de respeto) son fáciles de limpiar e incluso de llevar al punto limpio el gasoil sobrante si este queda viejo.
    Que pensáis? Gracias, buenos vientos y mucho ánimo!!!
    Editado por última vez por Itxasfree; 03/11/2020, 18:21:17.
    Re: Limpiar Depósito gasoil o colocar nuevo
    Hay productos para eliminar ese moco y van muy bien. Yo utilizo "Star Tron Cleaner" hace años para el moco de los depósitos de diesel y me va de fábula.
    Y luego le pongo cada año un poco de "Star Tron Fuel Treatment" para que no vuelva a aparecer.
    Una botella de cada uno me vale para varios años ya que se pone muy poco.
    http://www.starbrite.com/es/item/sta...ategory_id=585
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      LSV Gracias por la información y compartir tu experiencia.
      Es un velero que ha estado mucho tiempo sin utilizar. Y que se te pare el motor en el momento más indeseado no es nada grato (Ya ha ocurrido). Podría equivocarme pero mi sensación es que hay un "Buen Txapapote" en el fondo y conducto. Y aunque mejore un poco me vuelva a dar problemas... antes de publicar este mensaje he estado oteando varios días lo escrito al respecto en éste Antro. Y en algunos de los casos era impresionante la porquería que salía, y como volvía a taponarse.
      Realmente navegando a vela incluso un depósito de 20 litros Grande, en el sentido de tener en el mejor estado posible el gasoil.
      Aún le tengo que dar alguna vuelta pero solo con el producto me da que va a ser insuficiente.
      Gracias de nuevo.
      Por cierto han revisando tu canal ya vi que algún disgusto tuviste de noche junto a las rocas. No me queda muy claro pero falló el fondeo, si?
        ¿No es factible hacerle un agujero en la parte superior de tamaño generoso y luego sellarlo haciendo una tapa con junta? Esa tapa puede ser registrable con tornillos o simplemente sellada con adhesivo que soporte carburantes.
        Yo intentaría mantener el original que ya tiene su sitio.
          Respuesta: Limpiar Depósito gasoil o colocar nuevo
          Hombre, lo suyo sería limpiar y volver a usarlo, teniendo tu alternativa. con tiempo lo puedes ir limpiando con alguna bomba de recirculacion y algún producto, intercalando algún filtro. Y cada varias salidas que se baya agitando solo y limpiando, cuando veas que ya no sale porquería lo puedes volver a utilizar. A mi la mezcla de agua con sosa cáustica es lo que mejor me quito el moco y conseguía despegarlo de todas partes.
            Los únicos que suelen aconsejar desmontar el depósito son los mecánicos que se ganan la vida con ello.
            Yo tengo dos depósitos de de 90 litros de gasoil y con un par de centímetros de limpiador en cada uno me desapareció un dedo de alto de moco.
            No vale la pena complicarse la vida con otras cosas.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Yo ya he sufrido ese problema en mi tanque. La solución fue desmontar el tanque, practicarle una cesárea pues no tenía registro y colocarle una tapa. El resultado magnífico.
                el mismo problema en mi puma 32,tenia de mover el motor para sacar el deposito, como es de fibra le hice un registro en la parte superior,lo limpie con estropajo todo bien limpito y seco, y le puse una tapa de registro transparente,ahora siempre puedo mirar el fondo cuando hay poco gasoil.
