Velas triquetas y mesanas
  • Vela Velas triquetas y mesanas
    Brindis para todos !
    Pregunta de novato: que efecto concreto aportan en la navegabilidad
    1) Doble trinqueta (doble vela en proa)
    2) Vela mesana
    Buena mar !
    Re: Velas triquetas y mesanas
    Buenas,
    Para mi los beneficios que aportan para la navegación.
    Trinqueta, vela de proa que va a popa de la genova, consigues reducir la superficie de la vela sin tener que deformar el perfil por efecto del enrollador.
    Yo la monto en vientos de proa por encima de lo 15 o 18 nudos de viento real, me permite llevar el barco mucho mas relajado y equilibrado. Reduzco también algo de mayor. Trinqueta, vientos fuertes reduces trapo con mejor perfil y llevas el centro velico mas a popa, implica mejor comportamiento ya que también ese centro velico baja.
    Mesana, vela de popa, envergada en un palo, generalmente se usa para reducir las dimensiones de la mayor y así obtener la superficie velica que requerimos para mover el barco a la velocidad establecida. Mejora el equilibrio y la estabilidad de rumbo, a la vez que te reduce la dimensión del palo mayor. El problema "two mast....two problem"
    Espero haberte ayudado
      Originalmente publicado por xroig Ver Mensaje
      Qué efecto concreto aportan en la navegabilidad
      1) Trinqueta
      2) Vela mesana
      Hola
      No es un tema simple, no
      Cuando un velero monocasco tiene un tamaño medianito a grandecito, digamos 15-20 metros, y son cruceros oceánicos para hacer vida en ellos durante semana, meses ó años, tienes dos alternativas fundamentales: el aparejo de balandro (sloop), o sea, un palo, velas mayor, foque y trinqueta, y el aparejo de queche (ketch): dos palos, velas mayor, mesana, foque y trinqueta
      Los que hemos llamado genericamente foques pueden ser tipo yanke (triangulos isosceles con base en el estay), foques propiamente dichos, génova (foques grandes), y también podemos incluir aquí a los código cero (mas grandes y ligeros)
      Aparte de estas velas, los palos mayores llevan spi simetrico ó asimétrico
      Tanto en un sloop como en un ketch, la funcion basica de una trinqueta fuertecilla y mas bien plana es tener potencia en proa cuando el viento es fuerte o muy fuerte y los foques tesultan demasiado trapo
      Tambien se pueden usar y se usan conjuntamente con un yanke, ó un foque, con vientos moderados
      La mesana es la vela que se usa con vientos fuertes o muy fuertes, conjuntamente con la trinqueta, para tener potencia y control
      El trimado de ambas velas te permite que el barco vaya a su rumbo sin casi usar el timon (ó tirando poco del piloto automatico). Tambien te permiten maniobrar en espacios reducidos sin usar el timon
      En un ketch en navegacion normal se arbola una vela a proa, la mayor y la mesana
      Un palo largo es un problema largo y arbola unas velas grandes (y costosas). Si un palo grande se avería, es un problena grande
      En un ketch el palo mayor es de menores dimensiones en general. Las velas son mas chicas. Si pierdes el palo mayor, seguirás navegando sin mayor problema con la mesana y lo que puedas apañar de fortuna a proa
      En un ketch tienes la posibilidad de tener bañera central, lo que es muy comodo para navegar (no tan comodo para atracar)
      En un velero de 15-20 metros complejidad del manejo de las velas en los aparejos sloop puede ser menor, igual o mayor que en los aparejos ketch
      Yo personalmente prefiero los ketch, pues los veo mas a la medida humana, pero en general se prefieren los sloop
      Otro tema diferente son los ketch de pequeña eslora, que pueden ser veleros (habitualmente motoveleros) bastante coñazo, remolones y no muy practicos. En pequeñas esloras el aparejo mejor es el sloop.
      Mas discusiones relacionadas con este tema:
      Saludos cordiales.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Me parece muy acertado cuando hablas de ketch de pequeña eslora. Es un tema que interesa.
        Que eslora mínima, en ketch, te parece adecuada -no motovelero, sino velero- y suficiente para tener buenas prestaciones?
        Hola
        Saludos cordiales.
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        y que me hagan vibrar.
        Y aprendiendo mi vida
        solo quiero sentir
        que no es vida perdida
          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
          Como a menudo cuando me pedís una respuesta, solo puedo exponer una filosofía
          Depende mucho del tipo de casco, pero, por poner un corte, un velero que puede arbolar una trinqueta sin forzar las medidas, ya se podría diseñar alternativamente en ketch, especialmente si fuese de quilla semicorrida ó corrida;
          El aparejo en ketch se lleva bien con las quillas corridas y peor con las de aleta
          Esa es mi idea
          Paz y Salud
            muchas gracias por las didácticas respuestas
              Esa es mi idea
              Paz y Salud
              Hay algún modelo sobre 9 o 10 m., quilla corrida, en ketch, que navegue correctamente como ketch?
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
                Bueno, yo no lo sé. Pero seguro que los hay. Lo de navegar correctamente depende de lo que busques en el barco
                Astilleros que han hecho ketch de esa eslora hay muchos, i.e.: Aerolight, Westerly, Formosa, Gallart, Herreshoff
                Yo estuve probando un Aerolight de 8,5 metros aprox., hace años
                Estaba bien, tenía hasta dos radares, lavadora, etc., pero no era un barco para mi.
                Cordiales saludos.
