sonda que marca los peces con numeros
  • sonda que marca los peces con numeros
    mi sonda es una raymarine de 5 pulgadas y observo que los peces siempre los marca con numeros. veo videos de otras sondas y la marca de los peces es en forma de un pequeño arco o con signos pero no con numeros. alguien sabe porque la mia se muestran los peces con numeros?
    Re: sonda que marca los peces con numeros
    Originalmente publicado por toni rosper Ver Mensaje
    Tienes que buscar la opción de simbolos de peces (fish icon), seguramente te aparecerán tres opciones, off, prof y both. Ponlo en off y veras los ecos sin el simbolo del pez.
      Respuesta: sonda que marca los peces con numeros
      los números son los metros a los que está el pez, entre superficie y fondo hay unos metros, lo lógico es que te muestre a cuantos está la pesca
        Te dice el precio por kg que se paga en el mercado
          Re: Respuesta: sonda que marca los peces con numeros
          Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
          NO tiene por que ser asi, puede tambien marcar el tamaño del pez en cm o en pulgadas..
            La furuno te marca el tamaño del pez en cm,se puedes quitar la funcion accufish y ya no salen los peces ni el tamaño.
              La mía, muy antigua, te marca la profundidad a la que está el pez
                Yo creo que es la cantidad de peces que van juntos..
                  Quizas sean los meses que le faltan al pez para jubilarse.
                    gracias a todos por vuestros consejos. creo que la profundidad no son los numeros que yo comento, ya que esta funcion me la indican las lineas de profundidad. en las instrucciones me indica que son peces y que cuando el numero es mayor es debido a la vejiga natatoria de los peces, si la tienen,lo que no quiere decir que sean de tamaño mas grande por ser el numero mayor si no que la vejiga es mas grande. es decir un rollo patatero. por eso pregunto si alguien la tiene y las imagenes de los peces son de otra manera y no con numeros. tambien quiero agradecer a los chistosos sus comentaio y eso viene bien en estos dias para levantar el animo. maldito virus.
