Problema instalación de desviadrizas
  • Bricobarco Problema instalación de desviadrizas
    Salud cofrades, a ver si me podéis echar una manita.
    Tengo que sustituir las roldanas de los desviadrizas porque están hechos puré. Mi barco es del 91 y no se encuentran recambios con las dimensiones adecuadas. He acudido a 2 torneros y cobran un pastizal por hacerlas nuevas (50 leuracos por 10 = 500 €).
    Por lo que tengo que cambiar los bloques completos. He encontrado un desviadrizas de Spinlock (T25) que se ajusta al largo del refuerzo de cubierta donde ahora están ubicados los bloques), pero los agujeros para atornillar no coinciden ni tampoco el diámetro del tornillo. Así que he pensado tapar los antiguos con epoxi y hacer nuevos taladros.
    Pero no tengo acceso bajo cubierta para poner tuercas y arandelas.
    Y es por lo que acudo al consejo de la docta asamblea.
    Pienso que el desviadrizas no soporta tensiones elevadas. ¿Pensáis que puedo atornillar usando tornillos autorroscantes?
    Quedo a la espera de vuesas mercedes
    Re: Problema instalación de desviadrizas
    Respuesta corta: NO
    Con rosca-chapa te van a durar lo que un pedo en una canasta.
    Pregunta: si no tienes acceso bajo cubierta, ¿como vas a desmontar lo que hay?
    Como es la construcción de tu cubierta? (sandwich, laminada...)
    Opciones:
    1.- Te las apañas para hacer un acceso bajo cubierta y tornillos pasantes
    2.- empotras unos insertos roscados de inox con masilla epoxi
    3.- Construyes un "puente" donde atornillar el nuevo desviadrizas.
    En tu caso, optaría por la solución 2
    Inserto roscado de inox, haces un agujero doblas las patitas y los empotras con masilla epoxi.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Gracias Juriola.
      Simplemente desenrrosqué desde la cubierta y salieron perfectamente. Son tornillos de 8 mm y un largo de 70mm. Tendrán una fijación como la que indicas, pero ya no me servirá por lo que debería tapar y poner otra con el diámetro preciso.
      gracias otra vez
        ¿Has mirado si alguna de estas te vale https://www.latiendadelnavegante.com...c=080121019101?
        Seguro que en otras tiendas tienen más catálogos.
        Saludos, Óscar.
          Gracias Oscar
