¿¿Tengo corrosión en el palo??
  • ¿¿Tengo corrosión en el palo??
    Hola a todos,
    Hace ya un tiempo que os voy leyendo y aprendiendo y ha llegado la hora de hacer mi primera pregunta: ¿tengo corrosión en el palo??
    Tenemos un barco nuevo (nuevo para nosotros, que es el primer barco) de segunda mano, un North Wind 35 del 87, desde hace dos meses. Llevamos todo este tiempo revisando, reparando y cambiando piezas. Hoy me he fijado en el palo y no sé si me tengo que asustar o no. Os paso unas fotos.
    Como podéis apreciar, la base del palo está bien excepto en la parte donde salen los cabos, que aparece rugosa bajo la pintura negra. ¿Puede ser solo la soldadura de las dos piezas? ¿Cómo puedo asegurar-me? ¿Decapando la pintura? ¿Cómo lo hago para no dañar el palo?
    Muchas gracias y unas cervecitas para todos.
    Y si pasáis algún día por Badalona las podemos hacer de verdad.
    Re: ¿¿Tengo corrosión en el palo??
    Desde el desconocimiento que da la experiencia en el mar, yo creo que se trata de la soldadura. En cualquier caso no creo que la base esté afectada, pero yo no lo dejaría así, con un destornillador plano grande o instrumento similar, sacaría todo ese material que se encuentra con algo de corrosión para ver lo que hay debajo, sanearlo ,en su caso, y aplicarle su correspondiente limpieza y tratamiento, con eso casi seguro que sea suficiente, y te quedas tranquilo.
      Muchas gracias, @enturbiapozas. Lo probaré. En cualquier caso, si hay algo de corrosión, ¿cual seria el tratamiento?
        Por las fotos yo no lo veo muy afectado. Sanea todo lo posible incluso si puedes con cepillo de metal, y luego dale productos de recubrimiento para aluminio
        Suerte con el brico
          Si, tiene pinta de corrosión, pero es posible que sea de origen galvánico.
          Aparte de sanearlo y repintarlo, comprueba tus tomas de tierra y si son necesarias en ese caso.
          Suerte.
            Muchas gracias, @sekutrack
              Es muy poco. Yo no lo tocaba. Tal vez dentro de 33 años si sea un problema.
              Seguramente otros puntos de la jarcia sean más importantes de revisar...
                Yo no le daria mucha importancia no tiene mala pinta, como te ha dicho el cofrade yo revisaba mejor todos los obenques
                Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                http://velerocasper.blogspot.com.es/
