Antenas tv
  • Antenas tv
    Hola cofrades.
    Si bien el que va navegar no mira la TV, en el barco llevo una antena de TV y he pensado en conectar una TV para ver en Puerto.
    Tengo una TV de 15 pulgadas con TDT que funciona y no ocupa mucho espacio, me encaja en el soporte de la antigua TV,si bien tengo un problema con la antena, ya que la conecto y no hay señal.
    Sabéis si la antena tiene que ser digital¿
    Tal vez tendría que buscar los canales en analógico¿
    La antena es del año 2003 y la tele bastante más moderna
    Tal vez debería cambiar la antena y el cableado,pero antes de eso quería saber si hay algún ententido en la materia.
    Re: Antenas tv
    Yo tengo una antena de 2003 y veo la Tv con TDT perfectamente
    No es necesario que sea “digital “
    Ya no existen canales analógicos
    Prueba la tv con otra antena, puede ser útil una portátil “de cuernos”
    Si puedes prueba la antena con otra tv que funcione
    A veces el fallo esta en el cable
    Los profesionales tienen un aparato que mide la intensidad de la señal de la antena
    Suerte
      Re: Antenas tv
      Originalmente publicado por putrum Ver Mensaje
      Hola cofrades.
      No busques canales en analógico porque no vas a encontrar ninguno.
      No hay antenas digitales, todas son analógicas. Otra cosa es que estén optimizadas para determinadas bandas de frecuencia o rango de canales. En este caso cualquier antena de tv de UHF debería servirte.
      Lo que si es cierto es que los requisitos de la recepción de canales TDT es más exigente que la de los antiguos canales analógicos, y no sería de extrañar que necesitarás amplificación. Y eso contando con que el cable de antena esté en buenas condiciones.
      Si tu barco es de fibra y la quieres solo para cuando estés en puerto quizás te salga a cuenta comprar una antena de interior y no complicarte con antenas unidireccionales de mástil, cableados y amplificadores. He visto alguna en mediamarkt, auto amplificada, sobre los 30dB, a precios razonables, y con la posibilidad de devolverla si no te funciona.
      Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
      "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
        Re: Antenas tv
        Si quieres ver la tele necesitas un amplificador de antena.
        Roncito para todos
          Re: Antenas tv
          Si tienes una tv en el barco lo mas probable es que tenga un amplificador que se debe alimentar. Asegurate que esta encendido.
          Luego el cable es mas que probable que se haya sulfatado el cobre en las conexiones y que la base de tv este en las mismas condiciones.
          Se puede medir la intensidad de la señal con un medidor de campo, pero lo mas importante es comprobar el MER de los canales si no recuerdo mal ahora mismo.
          ALFA
            Re: Antenas tv
            Muchas gracias a todos. Ya se por donde empezar y las pruebas que hacer. Gracias
              Re: Antenas tv
              Yo he prescindido de la TDT, y eso que sí me funciona la antena.
              Ahora, con aparatito de esos que permite ver el teléfono/tablet en el televisor no smart disfruto de más opciones que la TDT.
              En puerto/fondeo, una maravilla.
              Buena proa.
              Albaid en youtube
                Re: Antenas tv
                Buenas noches bona nit
                Os enseño mi tele y su antena
                detesto la caja tonta a bordo!
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Re: Antenas tv
                  Hay teles de 12V que se venden como "televisiones de camping" para autocaravanas, furgonetas camper y demás. No me he mirado a fondo lo que consumen, pero llegado el caso podría ser algo a considerar.
                  Yo estuve valorando incluso para el futuro tener una para el ordenador de abordo para cartas electrónicas y demás, pero aún no he tenido el tiempo de verlo a fondo, pero por si te sirve la idea te lo comento.
                  "Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes"
                    Re: Antenas tv
                    Yo me bajé una app y veo la tele por la table y se ve perfecto y no se entrecorta nada
                      Re: Antenas tv
                      Todas las antenas tipo champiñon valen, pero llevan un amplificador que es lo que no te funcionara. Yo he cambiado el amplificador por uno mas potente ya que me cogia poca señal, en mi zona en puerto suele fallar la señal, fuera de puerto funciona sin problemas. He echo las mediciones con un medidor de campo ya que me dedico al tema de las antenas.
                      Cualquier amplificador de mastil que funcione a 12V te valdria, lo unico es que tendrias que poner un inyector de corriente, que es facil de encontrar en cualquier tienda que tenga tema de antenas.
                        Re: Antenas tv
                        Yo le puse una antena de esas que son cuadradas como del tamaño de una cuartilla,y que van dentro con un amplificador que toma corriente del tv,y atracado en los puertos que hice este verano,moviendola un poco se veia perfectamente.
                        De todas formas quiero poner una exterior omnididerccional fija.
                          Re: Antenas tv
                          Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                          Como una de esas tengo yo, amplificada por un cable USB desde la TV y sin problemas de recepción de señal puesta en un lateral del barco a una ventana. Fuera de puerto no se como irá. Evidentemente una exterior amplilficada será mejor.
                            Re: Antenas tv
                            Pon la que quieras menos la Televes Omninova,deja de funcionar y te dicen que se ha mojado,(consulta con la fabrica Televes)como que se ha mojado si va encima del puente!!puse dos y las dos cascaron,vaya un engaño,igual navego boca abajo y no me he dado cuenta,la llevo de adorno y me recuerda los ciento y pico de euros tirados a la basura.
                              Re: Antenas tv
                              Las mejores para el barco que yo he probado son las Glomex. van muy bien y el amplificador que llevan lleva para poder regular la potencia.
