Iluminar compartimento del motor
  • Iluminar compartimento del motor
    Unas rondas tabernero, que los bares estan cerrados.
    Pues eso. Ahora que las tardes son cortas, estoy harto de tener la lámpara portátil estorbando por el medio y con más sombras que luces,c ambiando de un lado para otro, que si se cae...
    ¿Alguien hizo una instalación?. ¿Qué tipo de lámparas y dónde las colocásteis?. Lo digo por evitar sombras
    Re: Iluminar compartimento del motor
    Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
    Yo tengo un plafón de halógeno y genial, pero vamos, como te dicen pon led, acabo de cambiar plafones de los camarotes a led y alucinas la luz. Dos por 15 euros, puestos en 5 minutos.
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
      Hola (Fernicho): Tal cual te indican los cofrades, yo al principio los instale alógenos pero ya sustituidos por led, como dice el cofrade Eborges tfe comprados el AliExpress tanto para la camareta del motor como para el resto del barco y fenomenal iluminación espectacular y lo importante consumo mínimo. Espero te sirva, saludos para todos los cofrades.
        Y qué ponéis, uno a cada lado del motor? Por evitar sombras
          Yo tengo puestos dos de este tipo.
          Enlace de ejemplo
          Uno apuntando a la sentina y otro al lateral del motor donde está la varilla del aceite (Yanmar 2GM20)
            Yo utilizo una lampara frontal, que apunta e ilumina a la perfección exactamente donde miro, ya sea la bomba de agua, la bocina, la correa del alternador, la varilla de nivel de aceite, . . . (y me deja las dos manos libres)
              Tira de luces led por toda la parte alta y laterales del compartimiento del motor. Más longitud más iluminación, a regular longitud según quieras.
                Y a qué altura? Supongo q a nivel de la parte más alta del motor para q ilumine desde arriba pero sin hacer sombras en la parte baja de los laterales
                  Yo utilizo lamparas LED desde que en Aliexpress empezó a hacerlas populares, del tipo de las que señalan por aquí . Todo el compartimento motor iluminado por las dos bandas. Con todo y como dice Enric, la frontal con tres niveles de potencia, se hace necesaria para depende de que trabajos puntuales
                    Efectivamente Fernicho: (Dos) y colocadas en la parte más alta de cada costado de la camareta con eso ya es suficiente por lo menos en mi caso, veras la comodidad a la hora de los mantenimientos, aceite, filtros y todo lo demás, merece la pena el trabajo de instalarlas e incluso encenderlas desde el exterior de la camareta para poder echar un vistazo rápido al motor en caso de sospechar de algún ruido fuera de lo normal etc. Espero que te sirva la sugerencia. Saludos.
                      A mi las tiras LED me han dado bastantes buenos resultados, consumen muy poco y alumbran bastante, aunque a la hora de pegarlas pueden ser un poco problemáticas
                      "Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes"
                        Uffff, me pierdo en Aliex con tanta variedad. Con cuantos watios (en LED) creeis que es suficiente??? A más W, más € claro.
