Como subir el ralenti en motor diesel Volvo Penta 2002?
    Re: Como subir el ralenti en motor diesel Volvo Penta 2002?
    Mi motor VP 2002 aguanta el ralenti a 600 rpm.. Aunque cuando esta trabajando, no lo bajo de 2000 rpm . Y antes del paro, lo subo a unas 2500 rpm medio minuto, despues lo dejo al relenti un minuto y lo paro. Es para evitar dejar en la punta del inyector la carbonilla.
      Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
      Hola Stickman
      Efectivmente, las marcas indicaban que no se habia tocado ese tornillo. Pero las rpm al ralentí de mi motor estaban en 700. Por eso quise subirlo un poco. Por descartar este tema antes de ponerme con cosas de mayor calado: bomba de inyección o inyectores
      La verdad es que en cuanto al humo, creo que no ha variado desde antes de que empezara este problema. Sale humo blanco al principio, al arrancar el motor, pero es debido a la condensación que se produce en el depósito de gasoil. Luego ya sale normal. fijate si el humo blanco te sale al principio o cuando vuelves a puerto y pones punto muerto también sale.
      Respecto a la mezcla: te refieres al gasoil?. Ese punto ya lo he descartado. Me estuve peleando este verano con él. Biocida en gasoil, cambio de filtro gasoil, cambio de filtro decantador por uno nuevo, respaso de conductos, etc.
      Yo creo que ya sólo queda el tema de la bomba de inyección y/o inyectores
      Pero como se dice, al toro y a por ello
      Gracias por tus comentarios cofrade
      A 900 RPM no se tiene que calar. ¿Has comprobado que no tienes un trozo de red o un cabo en la hélice?. Para ir descartando cosas.
        Buenas tardes ..
        Bluesea , cuando digo mezcla , me referia a proporcion combustible/aire ...es decir inyectores / bomba de inyectores y sistema de admision ....
        Paciencia ....a ver si das con ello ....
          Port bo, ¿cuantos litros /hora te consume tu motor VP 2002 en una zona media de revoluciones ?, el mío creo que supera los 3,5 l/h y a veces los 4.
            Originalmente publicado por skipper82 Ver Mensaje
            Si te refieres a un motor de 18 CV es una salvajada de consumo.
            Ese consumo que pones lo hace mi barco con un motor de 80 CV.
            Mi anterior txipironera con un motor de 14 CV hacía un consumo de 1,5 Lts/h
              bluesea, a mí motor le pasó algo parecido (humo blanco, ralentí) y el mecánico de confianza me dijo que le echara el típico limpia inyectores de motor Diesel que se mezcla con el gasoil. Si no recuerdo mal la mezcla es al 0.4% , pero como primera mezcla de ataque me dijo un porcentaje mas alto pero ahora mismo no lo recuerdo. Funciono perfectamente, como mano de santo.
              M. B.
                Siento no poder dar respuesta a tu pregunta, mis navegaciones a motor son de poca duracion y no obtendria un resultado equilibrado. Lo siento.
                  El consumo depende de varios factores. La limpieza del casco. El tamaño de la helice. La forma de las lineas del casco. La corriente, etc. Como referencia te dire que en una navegacion de 20 horas al traerlo " a casa " gaste unos 30 litros de gasoil aproximadamente ; con la mar casi plana .
                    Hablando desde la memoria, (80 tacos y los datos en el barco, hace muchos meses que no voy a navegar) es posible que me haya excedido en las cifras, sobre todo en cuanto a las rpm, quizá debiera haber dicho de 2800 a 3000 rpm en los l/h que cité y a tope 3200 rpm para los 4. Ese consumo me parecía muy exagerado con respecto al de origen de funcionamiento en el 85, quizá por una intervención de mecánico en uno de los tornillos marcados de amarillo. El ralenti último que recuerdo era de 1100 rpm en caliente.
                    Yo tambien tuve un motor que era un mechero: Solé de un solo cilindro del que una vez lleno el depósito me tiraba meses sin reponer bien es cierto que mis navegaciones a vela eran más frecuentes que el uso del motor.
                      Hola cofrades
                      Sobr consumos, tengo estos datos que me paso otro armador de un First285.
                      MOTOR: Volvo MC2002 de 18 cv.
                      a 1.9000 rpm ==> 1 ltr/hora y vel= 5 Knts
                      a 3.000 rpm ==> 2 lts
                      Capacidad depósito = 27 litros
                      27 lts ..........x 5 Kts (mn/h) = 135 mn Autonomia
                      1 lt / hora
                      Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                      http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                        Originalmente publicado por Vientoceano Ver Mensaje
                        Hola cofrade
                        Dentro de al gama de productos de Metal Lube (https://www.metallube.es/) yo usé éste:
                        https://www.metallube.es/coches/1-formula-motores.html
                        Lo que no tengo claro es si te estas refiriendo a algún producto como este?:
                        https://www.metallube.es/coches/8-li...a-motores.html
                        O mejor dicho éste?:
                        https://www.metallube.es/coches/5-tr...ma-diesel.html
                          Hola cofrade
                          Sería el tercero de tus enlaces, que es como el que yo utilicé:
                          Forte EN 590. Puedes buscarlo en Amazon como "Tratamiento para motores diesel de Forté, fórmula avanzada"
                          M. B.
                            Hola cofrades, vayan por delante unas cervezas
                            Os queria comentar que, como ya comenté, eleve las epm del ralenntí a 800 lo cual es perfecto.
                            Si dejo calentar el motor en punto muerto el ralentí se mantiene a 800 rpm stables. Pero si salgo a navegar y voy un rato a motor, al volver a poner el ralenti el motor se pone a 1.200 rpm. Lo cual es demasiado.
                            Siempre pasa cuando ya llevo un rato naevgando a motor y vuelvo a poner el ralenti. No pasa cuando arranco por priemra vez el motor y lo dejo un buen rato al ralentí, entonces se mantiene estable a 800 rpm.
                            Podria bajar un poco las rpm del ralenti pero lo correcto es que esté a 800 rpm.
                            ¿Sabeis porqué cuando el motor lleva un rato trabajando el ralenti sube a 1.200 rpm?. Si subiera a 850 o 900 rpm no pasa nada pero 1.200 rpm sin excesivas.
                              Buenas noches mi consejo bájale en frio a 600 pero al arrancar en frio mete una punta de gas de tal manera que se suba a 800 una vez salgas a navegar y motor caliente se te quedara a 900 y así vas afinando o eso creo suerte
                                Ármate de paciencia porque a mí me hacía lo mismo. Afloja el tornillo del tope del regulador media vuelta. Pruebas en la siguiente salida y y si sigue alto otra media vuelta hasta que quede a tu gusto. Si lo dejas en 900 en caliente no pasa nada. Ánimo.
