Deporte nautico económico
    Re: Deporte nautico económico
    Un minicat 310, 420 o 460 desmontado se lleva en cualquier coche, pero no es barato.
    En realidad nada comprado nuevo lo va a ser.
    No terra sed aquis.
      Siempre te queda nadar.
        Antes de nada, muchas gracias a todo.
        Haré todas las recomendaciones que me habéis hecho y exploraré todas las posibilidades también.
        En cuanto al tema atraque, a gente o lleva furgonetas con todo dentro, o quien tiene vela ligera, coche con bola y remolque.
        Lo del coche, aunque no sea mío, tengo acceso a él casi cuando quiera, el único problema que no puedo modificarlo (ponerle una baca, bola de remolque, etc)y solo me queda usar maletero y plegar los asientos traseros si fuera necesario.
        Pues eso, iré viendo, y quizá me lanzo a hacer algún inventillo casero como ponerle un pequeño palo a una neumática o algo assí.
        También se ha comentado el problema de transportar todo hasta el agua, en mi caso, se puede llegar y aparcar en la orilla sin ningún problema (ahí todo lo que cada uno se quiera arriesgar).
        El pantano es portugués y lo tengo a unos 20 mins en coche, no sé cómo será allí la legislación para navegar (lo único que sé es que motor no se puede), pero bueno, hay gente con windsurf, kitesurf, españoles con velero de vela ligera como ya os dije, así que supongo que no habrá problema para ninguna otra cosa.
        Lo dicho, muchas gracias y unas
          Respuesta: Deporte nautico económico
          No es muy difícil adaptar una vela de Optimist a una pequeña neumática (léete la conversación "zodiac a vela", te puse el enlace más arriba).
            Originalmente publicado por carcsm1 Ver Mensaje
            El pantano es portugués ....
            Entonces es un "barragem"... igual el de Alqueva.
            Salud y
              Hay mil inventos hasta "decarton" tiene una neumática con vela
              Editado por última vez por danilo; 22/11/2020, 13:18:20.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
