Menorquin
  • Menorquin
    Buenos dias,
    Le escribo desde Córcega pero no hablo español.
    Tengo la intención de comprar un Menorquin 120 (o 100)
    Me hubiera gustado saber si los barcos Menorquin son confiables para el alta mar, si tienen buena navegabilidad; qué consumo de combustible en promedio, el costo de mantenimiento también.
    Cuáles son sus fuerzas, cualidades, debilidades y defectos .
    ¿Qué se debe monitorear y en qué puntos específicos debemos estar atentos?
    gracias por sus respuestas “
    Re: Menorquin
    Pueden Vdes contestarme en castellano ; no hay problema
    un pariente traducirá
      Re: Menorquin
      Hola buenos días,
      Nosotros tenemos un llaut de 10 metros, no es un Menorquín pero quizás te puedo dar mi punto de vista por si te puede ayudar.
      En cuanto a navegación en alta mar son barcos muy nobles y seguros para recorrer distancias largas por el mediterráneo. En nuestro caso hemos hecho travesías entre península e Ibiza/Formentera de 100 millas y muy bien. Lo que peor llevan estos barcos en mi opinión es la ola de costado ya que balancean muchísimo. Este para mi es el aspecto negativo de los llauts su balanceo, aunque al final te acostumbras y ni te das cuenta pero al principio molesta mucho.
      Los consumos depende de los motores y régimen de los mismos. En nuestro caso a velocidad de crucero de 7 nudos el consumo es de 8-9 litros hora los dos motores, es muy poco. Este es uno de los puntos fuertes.
      En cuanto al mantenimiento no es muy elevado, todos los años se debería cambiar aceites, filtros, rodetes y correas alternador y en su caso las bocinas de los ejes.
      Resumiendo:
      Puntos fuertes
      1. Muy buena navegación, son barcos seguros, nobles y fiables
      2. Barcos muy cotizados para su reventa
      3. Poco consumo
      4. Mantenimiento no es muy costoso
      5. Barco muy acogedor y que permite travesías con 4 personas perfectamente
      6. Buena maniobrabilidad con 2 motores
      Puntos débiles:
      1. Balanceo con olas de costado y fondeado
      2. Cuidado de la madera requiere atención
      Puntos de atención:
      1. Estado de los motores. Importante hacer una revisión previa
      2. Estado de casco por posible ósmosis
      Te recomiendo antes de la compra realizar un Informe de Inspección Técnica (Survey) por un experto independiente del estado del barco.
      Espero haberte ayudado y desde luego si estás pensando en este tipo de barco te animó con la compra, no te arrepentirás
        Re: Menorquin
        Muchas gracias por tu ayuda y tus consejos.
        Y tu cual es el tipo de barco
        quisas nos encontraremos un dia en del mar
        hasta la vista
          Re: Menorquin
          En mi opinión los Menorquín son barcos muy bien construidos y bien acabados.
          En cuanto a cosumos, con dos motores de más de doscientos caballos en el 120 y algo inferiores en el 100 pueden oscilar entre 40 y 60 lts hora a velocidad de crucero sobre los doce nudos.
          Personalmente tengo la exoeriencia de una travesía de 120 millas en diez horas y media y mar plana en un Menorquīn 100 con dos motores de 175cv.Cosumió unos 450 litros aproximadamente.
          Sin desmerecer la calidad de sus acabados, se nota a faltar la presencia de un interiorista que optimice el aprovechamiento de algunos espacios y sobretodo su comodidad.
          -Ventajas: barcos marineros, fuertes, fiables, rápidos y de diseńo imperecedero, con una desvalorización muy inferior a otros barcos de motor, sobre todo si ha se adquiere usado y el barco ya ha acusado la lrimera desvalorización respecto a su precio nuevo.
          -Inconvenientes: Movimientos bruscos, incluso en fondeo que acaban cansando, propios de la auesencia de una orza y centro de gravedad alto, y mucha rumorosidad incrementada con una toldilla cerrada por el techo y tres caras.
          Maniobrabilidad con un solo motor escasísima, sobretodo para maniobrar en puerto, ya que lleva palas de timón muy pequeñas y maniobran con la práctica del cia boga ( un motor avante y otro atrás)
          Personalmente pienso que, si respetando la filosofía de un llaut, equiparan un solo motor, de menor potencia, una pala de timón dimensionada en popa conforme al diseño empleado durante siglos, y sin mayores pretensiones que navegar a ocho o nueve nudos, con puntas de diez u once, se reduciría a una cuarta parte e su consumo, a casi la mitad su precio, así como al ruído en navegación, y ganacia de espacio para estiba u otros menesteres.
          Para transformarlo en un barco que ande cuatro o cinco nudos más, hay que gastar una fortuna en mecánica, añadirle una plataforma en popa para que no clave, e incurrir en consumos mucho más altos.
          A mi criterio una barca debe ajustar su velocidad a sus características de diseño, y quien quiera correr más tiene la opción de barcos ha diseñados para correr.
          En cuanto al coste de manutención no creo que difiera del de otros barcos devla misma eslora y doble motorizació, excepción hecha de equipar ejes y no colas.
          Saludos cordiales
            Re: Menorquin
            Mi padre tuvo el llaud menorquin 40 y lo tuvimos en el año91 fueron casi 10 años,nuestra experiencia fue muy agradable ya que es muy seguro prueba de ello tuvimos un temporal de pantalones en cabo de gata aun asi se comporto muy bien era nuestra primera prueba de fuego.Hubo mar de proa de olas de mas de 2metros pero oye aquello cortaba como un cuchillo.Al final de esta experiencia nos llevo a puerto felizmente en club nautico roquetas de mar.Los marineros se quedaron perplejos de que aparecieramos por la bocana del puerto.El nuestro llevaba motor yanmar 88 cv turbodiesel su consumo era ridiculo unos 3litros a la hora,muy comodo para 4 personas llavaba wc con ducha,2literas y 2 camarotes uno en popa y otroen proa,cocina y fregadero.La bañera es muy amplia incluso comiamos con una mesita.Su forma de maniobrar en puerto es un poco complicado ya que el nuestro era de caña.La vela forma latina solo sirve para un traves de ayuda pero no la poniamos.En definitiva es un barco muy noble y muy marinero.Por cierto sus estabilizadores son muy eficaces.
              Re: Menorquin
              Originalmente publicado por Le corse Ver Mensaje
              Nuestro Barco es un Myabca 32, con dos motores de 75cv
                Re: Menorquin
                He tenido un Menorquín 100 con motorizacion de 2xVolvo tamd 41, y el defecto que siempre le encontré era que navegaba un poco aproado, supongo que era por la situación de los motores.
                saluti e bona fortuna con il gozzo
                  Re: Menorquin
                  Hola Le Corse!!
                  Un familiar mío vende un 120. No semuy bien tu idea y presupuesto, pero dudo que haya un menorquin en mejores condiciones que éste!!! Lleva muchas mejoras hechas y todas las comodidaes. No lo tiene anunciado, pues estamirando más barcos.
                  Si estás interesado, puedes contactar conmigo al mail jose.espin@hotmail.es
                  Un saludo!
                  No sólo vendemos barcos... ¡¡además hacemos clientes!!
                  http://www.interyachts.es
                    Re: Menorquin
                    bien recibido
                    usted habla francés ?
                    Me comunicaré contigo por correo electrónico mañana
                    Buenas tardes
                      Re: Menorquin
                      Hola cofrade!!
                      Hablo español y regular!!! Jajajaja. No hablo francés, pero sí en inglés. De todas formas podremos entendernos.
                      Un saludo!
