sensor temperatura VOLVO
  • sensor temperatura VOLVO
    una ronda a todos!
    Motor: VP MD2020
    a ver si alguien me puede echar una mano, tengo un reloj de temperatura volvo, con el sensor del motor (está justo encima del alternador, debajo del intercambiador de calor).
    el reloj tiene 3 clavijas: una con +, otra con -, y otra con la letra G.
    entiendo que positivo al + y negativo al - (alimentación)
    entonces la G la conecto al sensor ¿no? esa es mi duda.
    pòngo foto!
    Re: sensor temperatura VOLVO
    Tienes la referencia de la pieza?
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      La G es la señal del sensor ( gauge ).
        genial! ya lo tengo claro!!
        muchas gracias! como siempre
          Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
          una ronda a todos!
          Motor: VP MD2020
          pòngo foto!
          Puedes poner alguna foto del sensor? y referencia del reloj?
          gracias
            buenos dias! unas rondas
            pondré foto del sensor por detrás y detalle de la etiqueta durante la jornada de hoy.
              efectivamente, el cofrade PORT BO tenia razón, la G es el sensor.
              adjunto detalle:
              + alimentación positivo
              - alimentación negativo
              G al sensor
              [IMG][/IMG]
              lo he conectado y ha marcado lectura!!!
              [IMG][/IMG]
              lo bueno, aparte de poder comprobar que la tamperatura del motor es normal, me ha demostrado que el termostato funciona bien: subia hasta los 80 grados cuando ha empezado a bajar de nuevo a los 60, yo creo que es termostato se ha abierto en ese momento.
              el sensor esta justo al lado del intercambiador de calor, encima del alternador.
              [IMG][/IMG]
              todo ello me venia en el barco, pero en el reloj aparece la siguiente inscripción:
              Nr. Volvo-penta 856 811
              imp: N 02 320 245
              Volt: 12 V
              datum: KE 11/95
              bueno, por si alguien quiere montarse uno, ya sabemos como se conecta!!
              salut i millas!!!!
                Respuesta: Re: sensor temperatura VOLVO
                adjunto detalle:
                G al sensor
                [IMG][/IMG]
                [IMG][/IMG]
                [IMG][/IMG]
                imp: N 02 320 245
                Volt: 12 V
                datum: KE 11/95
                salut i millas!!!!
                Gracias por la informacion.
                Tengo un md2020 y ahí lleva un tapón.Cuestion de montarlo.
                GRACIAS
                  en el mio ya venia el sensor puesto. Cuando cambies el liquido refrigerante aprovecha y pon el sensor. lo dejas puesto y ya pondras el reloj cuando te vaya bien
                    Gracias por la información!
                    Alguien sabe cómo comprobar si lo que falla es el sensor o el reloj?
                    En mi MD2040 el reloj no marca, y no sé cómo saber de dónde viene el problema.
                    Saludos!
                      Quitale la masa (negativo -) al reloj, la aguja deberá ponerse al máximo de temperatura, si no se mueve, quizas es el reloj.
                        Originalmente publicado por Frankundy Ver Mensaje
                        Saludos!
                        otra opción es comprar por amazon un reloj chino de baja calidad solo para hacer la prueba: conectas los cables de tu reloj actual al reloj chino, si el chino funciona, tu reloj actual esta caput. si no funciona, es el sensor.
                        creo que seria una buena idea para aislar la averia
                          Gracias Jordi, que corra el ron a mi cuenta!
                            Buenos días,
                            Mi motor es un VOLVO MD2-40 y mi problema no es exactamente ese. Tengo el reloj que marca, aunque no veo la ubicación del sensor en el motor ( foto del cofrade ) pero debe de estar en algún sitio porque el reloj marca la subida de la temperatura.
                            El problema es que en cuanto paso de 1.800 rpm, la temperatura del reloj se pone a 90/100 y me parece demasiado. Las régimen del motor según VOLVO es 2800/3200.
                            Creo que lo que ocurre es que el TERMOSTATO NO SE ABRE, por que no baja de temperatura. Pero no sé dónde está el termostato para sacarlo y mirar si funciona o no a cierta temperatura.
                            He encontrado este vídeo que lo muestra, pero es otro motor.
                            Alguien me puede decir exactamente dónde está ubicado el termostato y cómo comprobar si funciona o no ? Gracias
                              Mira en el manual de tu motor a qué temperatura empieza a abrir el termostato y a qué temperatura está abierto totalmente.
                              Por ejemplo, para MD 2010 y MD2020 empieza a abrir a 75º y está totalmente abierto a 87º mientras que para MD 2030 y MD2040 empieza a abrir a 82º y está totalmente abierto a 95º.
