Comprar a particular o a empresa?
  • Vela Comprar a particular o a empresa?
    Tengo la intención de comprar un velero en el plazo de un año o así. Llevo mirando foros, videos y demás desde hace unos meses para familiarizarme con el mercado pero no creo que eso sea suficiente para ser capaz de valorar la calidad y la falta de calidad o daños ocultos de un barco. Me planteo si será mejor tratar de negociar con un particular o directamente comprar en una empresa seria de barcos.
    Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
    Re: Comprar a particular o a empresa?
    Buena pregunta!
    Mi experiencia con las empresas que me querîan vender barcos fue mala o muy mala. Vaya, son como los que me vendieron coches usados o como los politicos españoles, para que te hagas una idea.
    Los habrá decentes, no digo que no
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Anda que yo con un particular.........para darle de comer a parte.
        Al final las empresas muchas veces solo hacen de intermediarios que enseñan el barco, como si se lo comprases al particular pero con un sobre coste. Si la custodia del barco es de la empresa No porque le compres a ellos te pienses que cuando reciben el barco lo vayan a dejar a punto, que va, yo creo que incluso peor, el particular mientras lo tiene sigue con sus cuidados, si lo custodia una empresa de venta no le dedicará ni un minuto ....
          No hay una regla. te puede salir rana cualquiera de las dos opciones. O bien.
          Yo he comprado a un particular y mas o menos bien.
          y he comprado a través de un profesional (Stay Nautica en Masnou, por qué no decirlo, bien que lo decimos cuando lo hacen mal) y muy bien, muy satisfecho.
          Vieron cosas que yo no vi, negociaron con el vendedor, gestionaron el transporte por menos de lo que yo conseguía, y lo desarbolaron y prepararon de manera muy profesional, (yo no estaba presente). En definitiva, creo que conseguí mejor barco y menos quebaraderos de cabeza que si no lo hubiera hecho con ellos.
          Fíate de tu instinto. Si el barco está hecho un desastre, no esperes que el dueño sea meticuloso con los trámites.Si no responde claro, oculta cosas, cuidado. Si te la intenta colar, cuidado.
          No, los barcos no tienen siempre agua en la sentina. No, unas velas originales con 20 años no pueden están bien. Un motor "recien hecho" es sospechoso, no es normal gastarse la pasta en reparar a fondo un motor y luego vender el barco...Pero no pasa nada, si eres consciente y está reflejado en el precio...
          Si no tienes experiencia busca alguien que te ayude. Aunque tengas que pagar un poco.
          Hay cientos de barcos a la venta. Mira mucho, busca mucho, ve mucho. Disfruta del proceso.
          Edu
            yo compre mi fortuna 9 a un particular a sabiendas donde me metia con ponerlo a flote.Despues de 2 años me aburri de la vela y se lo vendi a otro particular el cual esta feliz desde que se lo entregue pero aun asi sigue mejorandolo.Vuelvo a retomar la vela y busco la forma de hacerme con el S21 para traerlo desde Polonia via carretera osea en remolque.No me dedico a la compraventa pero si algo tengo que vender lo hare con mucho mimo.
              Esa es otra. Yo vendí como particular a un particular y creo que fui honesto.
              De hecho hemos mantenido el contacto muchos años hasta que él a su vez lo vendió.
              Lo que tampoco se puede pedir como comprador es precio de segunda mano, pero estado como nuevo....
              Si un barco nuevo vale 100 y de segunda mano 50, se entiende que las velas no estarán nuevas, el motor tendrá sus horas, la electrónica obsoleta,...y tendrá un desgaste general.
              Edu
                Según mi experiencia, es mucho más fiable un particular que un broker, a años luz.
                Si no te sientes seguro, es muy recomendable contrata un peritaje, tanto comprando a un broker como a un particular. Es necesario, diría yo, para los no tienen nada de experiencia y van a invertir una cantidad importante de dinero.
                  No hay diferencia entre particular y empresa,seguramente sera mas economico a particular ya que el vendedor solo aporta a la relacion una comision y nada mas.
                  Lo mas importante es que no tengas prisas,vayas con un amigo que entienda o con experiencia pero sobre todo sin prisas ni enamoramientos a la primera.Que te vaya bien.
                  Que bien lo estamos pasando !
                    Cofrade Fagar, como recomendación es una vez que veas el barco que se adapte a tus necesidades, consistes con un perito que te compruebe bien el barco
                    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                    http://velerocasper.blogspot.com.es/
                      Si el barco que buscas es de segunda mano, lo mejor es una empresa sería, sería, como Marin........ella, si lo buscas nuevo con el astillero directamente, teniendo claro que es lo que buscas.
                        Creo que la negociación de la compra siempre se puede ajustar más con el propietario.
                        En el momento que tienes un intermediario, hay que añadir los costes de su trabajo.
                        Costes que repercuten en lo que se lleva de modo efectivo el propietario.
                        Para mí, mejor pagar los servicios de un asesor o perito que defienda tus intereses, antes de alguien que vende por una comisión.
                        Arriba referencia el cofrade Edu ( Se agradece el detalle) una compra que le resultó positiva.
                        Hay muchos casos de decepción.
                        Fundamental tener la suerte de encontrar personas honestas, pero....... por desgracia hay mucho desaprensivo.
                        Los astilleros de renombre venden a través de un importador, que a su vez puede tener distribuidores.
                        Hay quien vende nuevo y recoge usado y esa sería la posible mejor operación, ya que cobraron la comisión en el nuevo.
                        Esto puede ser positivo, si es honesto en su asesoramiento, aunque muchas veces se intenta desprenderse del "muerto" a toda costa.
                        El mejor consejo que puedo darte es que no te precipites en la decisión a la hora de la compra.
                        Con un asesor pagado por ti, no deberían meterte un farol y ganarte la partida.
                        Suerte.
                          Creo que cuando buscas un barco te fijas en éste antes en que quien lo tiene, por lo que en caso de interesarte aquella unidad y decidirte por la misma, lo que te lleva a manos de un particular o de una empresa es el propio barco.
                          Mientras tengas suficiente criterio para saber que aquel barco y no otro es el que te interesa, quedarás más vinculado por el mismo que no por elegir entre una empresa o un particular a los que a priori, cerrada la operación, no tienes especial interés en seguir tratando.
                          En barco nuevo da lo mismo una unidad que otra una vez elegido modelo y equipamiento. En usado no es así, y si esa es tu percepción, casi mejor adelantar tus preferencias a un experto y que sea él quien lo busque y te presente los candidatos con sus listas de pros y contras.
                          A mi criterio en barco usado, una vez tienes claro el modelo que buscas, más que su antigüedad cuenta su grado de mantenimiento.
                          Un barco tres o cuatro años más antigüo que otro puede ser preferible según se hayan o no llevado a cabo reposiciones periódicas de jarcia fija y de labor, saneamiento y protección de la obra viva, renovación de velas, i aspecto que presente de entretenimiento, tapicerías, manchas de humedad o no, barnices impecables o arañados, correcto funcionamiento de todos sus equipos en general antes que una abultada lista de partidas a revisarar, expresivas de su descuido, accesorios ( auxiliar y fueraborda, equipos secundarios de fondeo, equipamiento develectrónica y su estado de funcionamiento)...
                          A mi criterio cada cinco o seis años es necesario llevar a cabo una amplia revisión del barco y de su equipo en genetal para tener la satisfacciøn de que todo sigue funcionando y de que todo aquello que tiene aspecto de viejo( ni que sea una driza o una escota) ha no está a bordo.
                          Si no se es mínimamente consecuente con ello, puedes encontrarte a la vuelta de ocho o nueve años que de sopetón, tienes todas las velas deformadas, la cadena de fondeo oxidada, las drizas roīdas, las escotas con tacto a lija, la electrónica que falla, el inodoro que no bombea, las luces que fallan, la bomba de achique que no va, la auxiliar que pierde aireo el fuera borda que no se pone en marcha.
                          Si te has quedado este barco en lugar de otro mantenido, aunque sea más antigüo, quedarás con el sentimiento de haber hecho una mala compra.
                          No siempre se cuenta con la intuición y conocimiento para saber apreciar el grado de manetenimiento de un barco. Puede ser más fácil si vienes de otro por el que ya has pasado por tales programas de mantenimiento, pero te pueden pasar muchas cosas por alto si no es asī.
                          Suerte en la elección
                            Te explico mi experiencia
                            Yo compré un barco sobre catálogo a Sailing Yachts ibérica en Barcelona (distribuidor dehler en España Xavi Garriga).
                            El velero que me entregaron al cabo de unas semanas descubrí que era de segunda mano, Ya que el número de casco era más antiguo que el reflejado en el contrato.
                            Investigando descubrí que el astillero le vendió un barco de exposición al distribuidor y me lo vendió a mí como si fuera nuevo. Con una serie de defectos y falta de materiales que ahora no me voy a poner a explicar.
                            Así que cuidado con los profesionales y sobre todo si compras barco sobre catálogo.
                              Originalmente publicado por Avet1973 Ver Mensaje
                              Ya ves, me parece muy fuerte, es como comprar un coche nuevo y que luego fuera uno de gerencia ...
                              Alucinante que puedan tener algunos Tanta cara dura, supongo que tomarás acciones legales al respecto .
