Problema alternador+separador de carga
  • Bricobarco Problema alternador+separador de carga
    Lo primero saludos a todos en la taberna y una ronda de mi parte.
    Tengo un problema con un separador de carga que instalé hace unos años y no ha funcionado nunca correctamente. He revisado todos los mensajes de los foros de la taberna y me han dado algunas ideas y algún dolor de cabeza.
    Os cuento el separador de carga es este.
    no tiene la pestaña para el circuito de preexitación.
    Adjunto el esquema eléctrico de mi motor:
    El cambio hecho en el esquema es quitar el cable C del motor de arranque del punto 30 y pasarlo a la entrada del repartidor de carga. Pues de esa forma no carga y se queda la bombilla del circuito de excitación encendida.
    Después de muchas pruebas he comprobado que si durante el arranque el cable de carga (punto B+ al repartidor de carga) le conecto algún cable con 12 v empieza a cargar. Este cable durante el funcionamiento del motor lo puedo desconectar.
    No se si esto es muy correcto, se me ocurre que podría instalar un cable desde el bombín de arranque en el punto 57a, que solo tiene carga cuando se acciona la llave hasta el cable de carga.
    A ver que opinan a los sabios de la taberna no vaya ser que que cargue algo.
    Gracias por aguantar esta chapa.
