Rías Baixas: Crimpadora de cables batería
  • Rías Baixas: Crimpadora de cables batería
    ¡Hola Piratillas!
    Estoy rehaciendo la instalación eléctrica de mi barco y veo que una crimpadora para cables de buena sección vale un riñón... ¿Alguien por las Rías Baixas que me la pueda dejar?
    Yo puedo aportar unas anchoas y boquerones que es lo que fabricamos...
    Respuesta: Rías Baixas: Crimpadora de cables batería
    A mi me llamó la atención este crimpador de golpe a buen precio, no se su efectividad.
    Lo he visto también en tiendas de "por aquí" pero agotado en la mayoría.
      Re: Rías Baixas: Crimpadora de cables batería
      Para un apaño lo puedes crimpar con la cizalla.
      Un par de buenos mordiscos, sin llegar a cortar...
      Edu
        Yo uso la cizalla pero en vez de poner la ficha en las cuchillas, la pongo pasada la cruz, entre los mangos y hago presión abriendo la cizalla
        Que es mi barco mi tesoro,
        que es mi dios la libertad,
        mi ley, la fuerza y el viento,
        mi única patria, la mar.
        https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
        Documentación y fotos de la construcción:
        https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
          Muchas gracias por los truquillos...
          Tengo que ver mi cizalla si es tan grande y potente. Ha de quedar 100% solido, no es solo que el terminal quede fuerte, sino que el cobre se solidifique y desaparezcan los hilos haciéndose 1 grande.
          El sistema de martillo funciona muy bien por lo que tengo leído, pero las referencias eran sobre el cacharro original de una empresa USA.
          No sabía que estuviera en ALI. Le echaré un vistazo.
            Al final cogí este; que esta muy bien de precio y tope de calificación.
            El recomendado debe ser una copia que no sale bien por lo que he visto en opiniones, Este lo he pillado de Republica checa por DHL lo que hace que llegue antes. Total 20 € está genial
            ¡Gracias!
              Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
              Para eso, lo mejor es impregnar los cables con FLUX y después estañarlos con un soplete pequeño.
                Soldar con estaño
                  mira esto
                  en am...n a 46 euros mas menos....
                    No es recomendable soldar cables de grandes secciones.
                    Una crimpadora hasta 50mm vale en ali menos de 30€, lo sé porque me he hecho con una personal.
                    Además la que mostráis es de punzonado, bastante dudoso al no tener control de cuánto ha entrado en el terminal. Para cobre se recomienda matriz hexagonal en dos anillos.
                    ALFA
                      Añado un truco bueno para crimpar hasta 16 MM2
                      Buenas. Tengo que crimpar los conectores de las baterias en sus cables, son cables de 70mm2, asi que he estado mirando crimpadoras hidraulicas , pero
                        Respuesta: Re: Rías Baixas: Crimpadora de cables batería
                        En manos de algunos el preludio de la catastrofe.
                        ALFA
                          Si el cable es estañado, crimpar con lo que te han aconsejado es suficiente, pero lo mejor es y sobre todo si el cable es de cobre sin estañar la soldadura .
                          Sin dudarlo soldadura como te han comentado con un pequeño soplete .
                            Gracias por todos los consejos.
                            Entiendo que crimpar con chapucillas es mejor hacerlo con cable estañado; si no, es mejor estañarlo y luego crimpar o lo mejor de todo soldarlo.
                            ¿Correcto?
                            Y sobre catástrofes, ¿puedes especificar y así aprendo? ¡Muchas gracias por tu aporte!
                              Yo los soldé con estaño, como indican otros cofrades.
                              Primero, estaña bien el cable, que coja bien el estaño. Prueba que el cable estañado te entre bien en el terminal, si no entra, apriétalo con un alicate hasta que veas que entrará sin problemas. Luego calienta bien el terminal con un soplete, ponle pasta de soldar y algo de estaño en el interior. Con el terminal bien caliente y estañado, introduces la punta del cable, el estaño se debe fundir y solidificarse con el estaño del interior de la puntera, formando una pieza única.
