Óxido en tornillo
  • Bricobarco Óxido en tornillo
    Muy buenas, vaya una ronda!
    El caso es que en mi escalera de baño que va atornillada al casco uno de los tornillos está sacando oxido y me está manchando un poco el casco. Si lo limpio, dentro de 6 meses volveré a tener la mancha y posiblemente con el tiempo igual pierdo el tornillo...
    Para arreglar el problema de raiz, como he de hacer? Por supuesto está por encima del nivel de flotacion y navegando puede ser que en algun momento se sumerja....
    Saco tornillo y reemplazo por otro, pero hago algo en el agujero? Relleno con sikaflex? Epoxi? Que es lo correcto? He de decir que cada arraigo son 3 tornillos y solo tengo el problema en uno, es decir, no voy a sacar mas que uno, la placa de soporte seguirá pegada al casco por los otros tornillos.
    Saludos y muchas gracias
    Re: Óxido en tornillo
    Saca el tornillo (tiene tuerca detrás? Tienes acceso a la tuerca?) o tirafondo, lo cambias por uno Inox A4 (el que tengas será seguramente A2, o defectuoso) y lo vuelves a montar como estaba el otro, sellando con un poco de sika al atornillarlo, procurando no hacer una guarrada con el sika, que se presta a ello....
    Edu
      Buenas. Para saber si es A2. Coge un iman ,si se engancha al tornillo ,es acero A2 o aisi 304.el acero nautíco es aisi 316 y no se coge a ningún imán.es la forma más sencilla de saber si el acero es de la mejor calidad
