Nevera portátil compresor
  • Nevera portátil compresor
    Hola a todos y una ronda de mi parte. Quiero poner una nevera portátil con compresor en mi pequeño velero. Tengo una batería de gel de 85Ah y una placa solar de 60W que me da unos 3A. Las neveras que estoy viendo son de 40L con un consumo de 45W. Las neveras ponen que consumen 4 A/h a 12V y 0,4 A/h a 220v. Mi duda es la siguiente: conecto directamente a la toma de mechero o compro un inversor de corriente y la conecto a 220? Cómo consumirá menos? GRACIAS
    Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
    Re: Nevera portátil compresor
    Interesa el tema, para velero pequeño sin fueraborda. Solo dependiendo de placa solar y bateria.
    que modelo de nevera has visto?
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      He visto varias pero las que más me interesan son las mobicool fr40 329€(ahora se llama mcf40), también la EMMITS 40 276€ o la alpinecool 325€ ( creo que es la misma que la EMMITS) y acepto sugerencias.
        Buenas noches
        Espero comentarios más autorizados que el mío pero si no me equivoco la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si consume 45w tanto da que sea a 12 como a 220 volts.
        Si lo que tienes son los 12 de la batería es mejor no usar inversora ya que por muy eficiente que sea siempre perderás en el proceso
          Eso pienso yo, pero como pone consumo de 0,4A/h a 220, y sumandole el consumo de un inverter pensaba que daria menos amperaje de consumo total . Esa era mi duda. gracias
            Hola
            Los vatios se calculan multiplicando los amperios por los voltios.
            Si consume a 220v 0,4 A son 88w.
            Si consume a 12v 4 A son 48w, por lo tanto consume menos enchufandolo directo a 12v.
            Ademas un frigorifico funciona a ratos. Cuando alcanza una temperatura concreta se para. pero si tienes un inversor, este gasta continuamente por eso tambien es mejor sin inversor. Si esto no fuera cierto seria mejor comprarse un frigorifico de 220v que son mucho mas baratos y conectarlo a un inversor.
            Mi consejo es que te traigas las bebidas frias de casa y te durara mas la bateria.
              Originalmente publicado por martinbaker12 Ver Mensaje
              Yo tengo instalada directa a batería la emmits 40 (pero con batería interna, 320 € aprox.) y es una pasada lo bien que va. El compresor que tienen está fabricado por LG. En modo ECO consume una ridiculez. Muy satisfecho con la compra.
              Salut.
                Tómate nota de la EMMITS pero la cogeré sin batería incluida. Lo que no le veo útil es el bluetooth en la nevera.
                  Una buena nevera de hielo tipo “Coleman” te pondrá las cervezas mucho más frías y te ahorrarás problemas y dinero.
                    Yo tuve un montaje similar, con una batería de 74 Ah, y una nevera de 16L Waeco, y una panel solar de 50W. Mi experiencia es la siguiente:
                    - 16L es algo justo, lo suyo es estar en 30 o mas, y que quepa una botella de 1,5 l de pie.
                    - Waeco es una alternativa. No sé como está el tema ahora, pero hace 5 años los compresores eran europeos (americanos?), y ahora están fabricados en China. La calidad ha bajado bastante. En mi caso no tuve ningún problema en 3 años
                    - evitar los que tienen celdas de Peltier y no compresor, el consumo se dispara.
                    - en cuanto a consumo, tener en cuenta el consumo del compresor. Si un compresor consume 4 Ah, pero el compresor funciona 15min/h, el consumo equivalente es de 1Ah, es decir, consumiría 24 Ah al día. Esto es justo para una batería de menos de 100 Ah.
                    - también en cuanto a consumo, un panel de 60W da diariamente 15 Ah al día, no suficiente para la nevera (y añadir a esto los demás consumos, 5 a 10 Ah al día).
                      Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                      Si.eso lo tuve en cuenta. Yo la batería es de gel que creo se puede descargar más que las de ácido. La idea es que me aguante desde el amanecer hasta el ocaso, en principio no voy a pasar la noche. Si me consume 1Ah como tú dices serían 12-15 Ah al día. Lo de 15 A al día que genera la placa no estoy muy de acuerdo. La placa me genera sobre 3A y teniendo en cuenta que vivo en murcia aquí mínimo tenemos 10 horas de sol al día en verano. Pienso que sí me aguantará bien. Si no..... Otra placa. Gracias
                        Yo también tengo el barco en Murcia con placas de 50 W que en teoría dan 2,5 máximo cada una. Tengo un medidor de amperios de entrada y te aseguro que rara vez llegan a 2 A cada una , Y eso cuando el sol incide perpendicular a ellas. Yo en mis cálculos pienso que me da durante 10 horas la mitad de lo que en teoría me da a pleno rendimiento.
                          Yo la monté este verano. Es de 60W PERC. y si creo que me da casi los 3A . Según en el regulador. Es un MPPT que gestiona mejor. Pero claro todo aprox. Si es cierto que no he tenido problemas de batería por ahora, cuando conecte la nevera podré comprobarlo in situ
                            .... conecto directamente a la toma de mechero o compro un inversor de corriente y la conecto a 220? Cómo consumirá menos? GRACIAS
                            En el caso de la EMMITS 40 (supongo que será similar a otras), el compresor
                            funciona con corriente continua de 12 ó 24 voltios. Y el fabricante suministra
                            un adaptador de CA.
                            O sea, que si tienes directamente corriente a 12 voltios, alimenta desde ahí
                            a la nevera. Hacerlo a 220v, supondría tomar corriente a 12 voltios, elevarla
                            a 220v mediante el inversor, para luego bajarla a 12 otra vez, mediante el
                            adaptador facilitado por el fabricante. Y tanto convertidor, como adaptador,
                            tienen su propio consumo, amén de las pérdidas que genera el cambio de
                            un voltaje a otro. La operación es "ruinosa", energéticamente hablando.
                            Salud y
                              Gracias a todos por las aclaraciones ahora a elegir una. Rondan entre los 275-330 euros las de 40 litros. alguna sugerencia?
