como utilizar esto para cambiar el aceite de la cola?
  • como utilizar esto para cambiar el aceite de la cola?
    hola,pues me he comprado este artilugio junto con unos botes de aceite para cambiar el acite de la cola y la verdad es que nose como se usa,se que hay que quitar el tornillo de abajo del todo y el de arriba pero poco mas se de como usarlo ademas en el motor(yamaha 5cv cons us años y deposito integrado) tiene dos tornillos junto arriba y nose cual es el del aceite ,haber si me podeis echar una mano y una ronda a mi cuenta plisss
    Re: como utilizar esto para cambiar el aceite de la cola?
    Originalmente publicado por neburfer Ver Mensaje
    hola , ues mira , metes el tubito fino en el agujero de la cola , y luego tiras del embolo de la bomba, que es como si bombeas con una bomba de hinchar ,cuantas mas veces tiras , mas aceite sale...no se te olvide poner un recipiente en el extremo del tubo gordo...saludo , ronda y suerte
      Esta bomba lautilizo para cambiar el aceite del motor interior del velero. Para la Zodiac, no
      Para cambiar el aceite de la cola del motor de la Zodiac quito los dos tornillos del aceite, dejándolo salir por su propio peso. Luego enchufo en el orificio de abajo el pitorro del bote del aceite y cuando empieza a salir por el orificio de arriba, pongo el tapón en dicho lugar. Por último tapo el orificio de abajo.
      Rebe
      Editado por última vez por Rebellin; 07/05/2008, 02:10:29. Razón: equivocación
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Rebe
        Sastamente
        Esa bomba más bien serviria para cambiar el aceite del carter de un intraborda. Ai Supous.
          Confirmandoconfirmandoconfirmandoconfirmando
            Me se han adelantao, y en efecto ese tipo de chupona es para cambiar el aceite del cárter. Por su sección tenría además problemas para aspirar aceites más espesos.
            El aceite de la cola sale muy bien aflojando el tapón de purga y el de nivel máximo, dejando que caiga a un recipiente. (ojo con el tornillo y con la junta, que tienen la mala costumbre de irse al bote). Si ántes diste una vueltecilla al motor sale mejor que en frío.
            Y aluego metes el pitorro del tubo por el orificio inferior y llenas hasta que veas que rebosa por el superior- puedes necesitar mas de un tubo , cierras y ya está.
            Si en el lado superior tiene dos tornillos, probablemente el segundo sea del circuito del agua (lo suele poner). No pasará nada porque aflojes los dos, siempre y cuando enchufes el aceite por el de abajo.
              pues vaya ya que lo habia comprado...........bueno y el motor debe estar completamente vertical no?graciasss
                Yes, güi; güeno, si está a 89 grados...
                Rebe
                  ya lo e cambiado,pero solo me a entrado medio botecillo de 284 gramos,es normal?el motor es un yamaha 5cv 2t con sus años de los que tenian el deposito integrado y cola larga,aver si me podeis decir cuanto deberia entrar porque estoi sorprendido
                    me refiero al aceite de cola intraborda , mas que nada por si no es posible hacerlo fuera del agua, saludos
                      En un Honda 5cv me entra más o menos eso mismo.
                      Ojo a lo que compras, tiene que ser específico para colas de fueraborda, no vale aceite de motor.
                      Y ojo con el que sacas, creo no puede ir a los depósitos de reciclaje de aceites.
                      El proceso es el qeu te cuentan. Al principio tienes dudas pero es de lo más fácil. Enchufas el tubo en el burejo de abajo, aprietas y cuando sale por arriba, yastá.
                        Mira la cantidad que sale y debe ser aproximadamente igual a la cantidad que entra. Si hay mucha diferencia, malo, malo.
                        (George Bernard Shaw)
