Tubería polibutileno en circuito agua caliente
  • Bricobarco Tubería polibutileno en circuito agua caliente
    Buenas cofrades, sirvanse lo que gusten. Mi duda es la siguiente, quiero montar el sistema e e agua caliente en mi barco y tengo dudas de poner el sistema de tubería de polibutileno, con los codos y T de este sistema que e por presión que se encuentra fácilmente enLM. El diámetro es de 15 como las tuberías del barco, podré conectar este tipo de tubería con las azules de polipropileno que trae el barco?. Por temperatura se que no voy a tener problema. Si alguien las ha montado estaría agradecido de cualquier consejo. Muchas gracias e antemano
    Re: Tubería polibutileno en circuito agua caliente
    polipropileno? Tubería, rígida? De que sección?
    En principio necesitas una derivación de donde sacar el agua fría que alimente el calentador.
    Quizás sería más factible y seguro sacar una toma con una te roscada en el terminal que más convenga y de ahí (tras una llave de corte) arrancar con El polibutileno.
    Suerte en la instalación.
      Gracias por la contestación, la tubería que trae el barco es la azul típica de náutica de 15mm. Lo mas parecido que he encontrado es el polibutileno, bastante mas barato que lo de náutica. La derivación la quiero coger de un tubo azul, cortándolo y poniéndole una t del sistema antes mencionado. Lo que no entiendo bien cofrade es para que poner una llave de corte? Gracias de antemano
        La llave de Corte es conveniente para poder "aislar" El termo y la instalación de agua caliente del servicio de fría.
        Lo de realizar la toma en una rosca es por qué estas suelen ser de paso standard y ya dispones de teminal para el tubo azul
        salud
          Muchas gracias cofrade. Oído cocina, ya iré relatando como va el proyecto.
