Neveras de barco
  • Otros Neveras de barco
    Una ronda de buen ron Caribeño, invito
    En relación al tema me gustaría hablar exclusivamente de las neveras a 12 V.
    de esas con el compresor aparte , cofre de nevera y su evaporador.
    Yo llevo 3 años que cuando no es una fuga, es el termostato, ahora el evaporador, ahora sus conductos. Añádele cargas de gas, nitrógeno a alta presión para detectar fugas etc.
    ¿Alguien tiene experiencia positiva en llevar varias temporadas/años sin que le de problemas o es una utopía? No pierdo la esperanza.
    Editado por última vez por Capitan Barbosa; 03/12/2020, 21:47:55.
    Re: Neveras de barco
    Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
    de esas con el compresor aparte y la nevera y su evaporador.
    Yo llevo 3 años que cuando no es una fuga, es el termostato y ahora el evaporador. y sus conductos Añádele cargas de gas, nitrógeno a alta presión para detectar fugas etc.
    ¿Alguien tiene la experiencia positiva de llevar varias temporadas/años sin que le de problemas o es una utopía? No pierdo la esperanza.
    Pues , navego con un amíguete, que lo tiene así , y con un montón de años sin problemas.
      Neveras de barco
      Pues otro más que no reporta problemas en ese sentido. Es más, estoy cerca de pensar que es lo único que funciona realmente bien en el barco XDDD
        Igual que con el circuito del aire acondicionado del coche, se ha instalado la creencia que hay que rellenarlo cada cierto tiempo, es falso, del circuito no debe fugar nada de refrigerante. Quizá si instalas toda la tubería nueva no vuelvas a tener problemas, lo del termostato, hombre, sí se puede romper. Lo del evaporador, no es más que tubo y una válvula de expansión...
          Unas rondas tabernero.
          Yo encontré la solución hace años, pero claro, mi compresor es pequeño. Al primer fallo (que no sea un fusible, claro) compro otra La nueva aguantará bien unos años (x) y sin dar lata
            Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
            Ahí voy..espero que cambiando la tubería y el evaporador se acaben los problemas. Por cierto... lo venden todo junto y unido , marca Frigoboat, como el compresor. En el instalado actualmente detectaron una fuga. Creo que estos últimos técnicos lo han hecho bien, inyectaron nitrógeno a una presión 10 veces superior de la del gas y detectaron la fuga. Los anteriores venían con una especie de sensor electrónico pijo que no detectaba nada y al mes sin gas.
              Si le metieron nitrogeno y buscaron bien, no has de tener mas fugas, otra forma de buscar una fuga es un poco de agua con mistol o similar y con una brocha ir dando a todo el circuito, te hara burbujas donde este la fuga. Pero vamos el nitrogeno es mejor desde mi punto de vista, ya que si es una fuga muy pequeña cuesta localizarla, pero al meter mucha mas presion facilita la busqueda.
                Yo opino que lo primero mirar la edad del aparato, si consideras que ya está suficientemente amortizado yo lo cambiaría, con lo que te va a costar traer los técnicos, reparar fuga, etc ya tienes para una buena parte de la nevera nueva.
                Lo mismo con los electrodomésticos de la casa, si me tienen que reparar la lavadora que tiene 10 años y me va a costar por ejemplo 125€, si por 350 tengo una nueva pues al o me pienso el cambio.
                  Esta semana hicieron las dos cosas. Inyectar nitrógeno y pasar la brocha empapada de un jabón. Así encontraron la fuga. Mucho más eficaz que los anteriores técnicos que rellenaron con gas y pasaron un sensor electrónico. No detectaron nada y al cabo de 1 mes sin gas y usando hielo.
                  En esto de las neveras eres muy dependiente porque no tienes los medios ni conocimientos para arreglarlas con lo que sablazo al canto.
                  Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                    Hace 2 años la cambie por una nueva, se me rompió durante una fuerte tormenta com unos buenos pantocazos.
                    En dos ocasiones me metieron gas, pero lo seguía perdiendo.
                    Entonces la compramos nueva , el Frigorista pensaba que la fuga podía estar en el motor.
                    Me recomendó que la apagase si me metía otra vez en una situación similar con fuertes pantocazos.
                    Desde entonces antes de salir compro hielo para poder mantener el frio si tuviera que apagarla.
                      Ponte en contacto con Julianillo Extrem, colega de este foro.
                      Yo instalé la nevera de mi barco hace ya muchos años, bajo su tutela, y nunca me dio problemas. De hecho vendí el barco hace ya cuatro años y sigue funcionando.
                        La mia va camino de 5 años, y ,sin problema eso si,el compresor esta justo en el mamparo de detras,en un cofre de popa ,a menos de 50 cm de la nevera
                        S/V RUTHMIGUEL
                        Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
                        Socio Anavre 2022
                          Una pregunta, creeis conveniente dejar la nevera encendida todo el año a un cuarto de potencia por ejemplo o mejor apagar y conectar solo cuando sea necesario?.
                            Yo la tengo encendida todo el año,pero claro,navego casi todos los dias y la Turia me gusta fresquita
                            S/V RUTHMIGUEL
                            Socio Anavre 2022
                              Ahí está el tema. La gente que vive en barcos todo el año se acopla una 220 que todos sabemos que aguanta un 100% de conexión. ¿Las nuestras de 12 VCC también? ¿Los compresores están preparados para eso? Creo que el papel del termostato es muy importante..si visitas el barco pongamos una vez por semana y quieres las birras frescas o funciona bien el termostato o te encuentras helado de birrra, Cocalola, agua etc.
                              Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
