Visión doble cartas Open CPN
  • Electrónica Visión doble cartas Open CPN
    Vayan por delante unas rondas virtuales.
    Agradecería si alguien me puede ayudar. He instalado la versión del Open CPN 5.2.4. Tengo el archivo de cartas CM932018 cartes_2014 que se veían bien con una versión anterior. El programa va bien pero la imagen de la carta aparece doble, como solapada y ligeramente desplazada una respecto a la otra (1 mm) lo que impide ver con nitidez o leer los textos pequeños. Además aparecen unas rayas de colores horizontales.
    A alguien le ha pasado esto y lo ha solucionado ?
    Re: Visión doble cartas Open CPN
    Hola Rapaz
    Me paso lo mismo que a ti y es un problema de compatibilidad de tu tarjeta grafica con el OPENGL de graficos.
    OpenCPN trabaja en caso de doble carta o google maps (y en otros casos tmb) con Opengl
    En mi cso tengo una tarjeta Intel y se soluciono al actualizar el driver.
    Las intel no son del todo compatibles con el opengl segun he visto en varios foros de internet.
    Te pasara lo mismo al poner google maps en la carta o al sobreponer varias.
    Puedes intentar desactivarlo pero perderas prestaciones
    Suerte!
      Tengo una tarjeta Intel HD grafics 620 y, efectivamente, al deshabilitarla y dejar el portátil con la tarjeta gráfica básica, la carta se ve correctamente pero tarda muchísimo en cargar e imposible moverte con el zoom en tiempo razonable. Me da que tenga que ver con la versión del Open CPN, ya que con una versión anterior y esta tarjeta gráfica funcionaba. Bueno, veré que puedo hacer.
        Acabo de descargar la versión que comentas y mi ordenador es del año la pera (HP Pavilion dm1 , aun con windows 7)y se ve bien y con misma precisión y rapidez que con
        versiones anteriores.
          Tienes la misma tarjeta que yo. Tengo un minipc de muy bajo consumo. Esa tarjeta esta en la placa madre y comparte memoria con el pc. Va bastante bien.
          Tranquilo tiene solucion.
          Descargate el software de actgualizacion de intel y ejecutalo actualizando la tarjeta grafica.
          Actualiza tu controlador y veras como la ultima version si es compatible con el opengl.
          Conviene que tengas el opencpn actualizado, ademas la ultima version tiene la actualizacion de los plugin dentro del programa.
            Gracias Pym, he actualizado el controlador de Intel y tengo la última versión de Open CPN, pero sigue igual. Tengo algo en mi sistema que no va bien.
            Rapaz
              Hola buenos dias Rapaz
              Un ultimo intento
              Descargate este programa para ver que version opengl y generador de texturas Vulkan tienes:
              GLview / OpenGL Extensions Viewer, the free tool for developers, gamers, and GPU enthusiasts. Analyze video card details, and run 3D rendering tests. PC & Mac.
              Es el icono de la izquierda
              Cuando lo ejecutes veras la version opengl la ultima es la 4.6.0 y la version de Vulkan (12.1.154)
              Si no tienes el sdk de Vulkan descargalo por el enlace que veras
              Con eso tendras una configuracion identica a la mia que si funciona.
              Suerte y al toro
                Gracias de nuevo Pym.
                He descargado en el enlace y la versión de Open GL que tengo es la 4.6.0
                No tenía Vulkan y también lo he descargado en la versión que comentas. He reiniciado el Pc... y ni flores. Sigue igual. No se si habrá que configurar algo más en Vulkan.
                He descargado otras versiones de OCPN a través de unos enlaces en los que se supone que parcheaba el programa por estas incompatibilidades con la tarjeta Intel HD Grafics 620 y tampoco.
                En los ratos libres seguiré trasteando hasta ver si suena la flauta.
                Rapaz
                  Por fin tengo en mi pc OCPN. Descargué la última versión en mi antiguo pc y fue todo bien a la primera. En este pc la tarjeta gráfica no es Intel.
                  He descargado en el pc actual la versión 4.8.4 de OCPN y va fenomenal.
                  Lo he intentado con un par de versiones parcheadas al efecto sin éxito; he descargado Vulkan, visto versión de Open GL y nada. Solo con el cambio a esta versión 4.8 me ha funcionado. Algo es algo. Supongo que es alguna incompatibilidad de la versión con la tarjeta gráfica de Intel.
                  Por ahora ya lo dejo. Muchas gracias
                  Rapaz
