Azocado hasta el infierno
  • Azocado hasta el infierno
    El otro día descubrí en una braza este nudo, más azocado que el infierno
    Alguien sabe cómo se puede soltar algo así o quizá es mejor cortar y empalmar con gazas un pedazo de dyneema?
    Re: Azocado hasta el infierno
    Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
    Difícil lo veo para aflojarlo, pero yo alguna vez he conseguido aflojarlos a base de martillazos combinados con movimiento.
      Si está muy muy azocado, es posible que no puedas, aumque no es dificil hacer un ajuste de empalme.
      Pero de todas formas, vale dar primero con el martillo, pero lo que se ha de utilizar es un punzón como los que llevan algunas navajas náuticas para esos menesteres. En su defecto, con un destornillador, primero pequeño y, ala que se hace un poco de espacio, con otro más grande.
      De esta forma y, con mucha paciencia y cuidado de no hacerse daño en las manos, poquísimos nudos se resisten.
      Suerte!
      Buena proa!
        Está, está......
        Si puedes ponlo a remojo con agua caliente y un poco de jabón neutro.
        Luego, como es trenzado, con una pequeña lezna o punzón ve intentando ir abriendo hueco entre las distintas fibras o cordones. De un lado y del otro.
        Al retirarle la sal acumulada debería de irte corriendo poco a poco.
        Es hacerlo con paciencia y sin prisas.
        Cortarlo siempre será el último recurso, si no consigues entrarle.
        Suerte
          yo también te animo a soltarlo/deshacerlo con un punzón o destornillador fino y paciencia como ya te han dicho.
          Cortarlo es el último recurso y por prisas, pero ahora lo suyo es trabajarlo un ratito.
            Yo conseguí hace poco soltar un llano como ese de una escota de spí de Dyneema de un 45'. Lo tuve un poco en agua, después martillazos para ablandarlo y finalmente con un punzón (con cuidado para no deshacer el trenzado) metiéndolo entre el cabo ayudado con un martillo. Al final salió.
            Suerte y al lío
            Una de grog
              El WD-40 va bien para todo. Puede que haga "resbalar" mejor las partes del nudo apretadas.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                Buen remojado con agua y poquito de Fairy y punzón y mucha paciencia y no habrá azocado que se te resista. Empalmar Dynneema es un connazo.
                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                  Si el nudo está tan azocado es evidente que ha trabajado muchísimo, el dyneema no soporta bien esa clase de torsión. El cabo estará debilitado en esa zona ,yo cortaría y empataría con una costura.Si está bien hecha soportará prácticamente lo mismo que el propio cabo.
                    Originalmente publicado por còmitre Ver Mensaje
                    Que tipo de costura para la empatadura?
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    y que me hagan vibrar.
                    Y aprendiendo mi vida
                    solo quiero sentir
                    que no es vida perdida
                      Resulta más complicado intentar explicarlo que realmente hacerlo.
                      Intentaré buscar algún video que explique el procedimiento.
                        Y gaza con gaza?
                        Enviado desde mi SM-T510 mediante Tapatalk
                          Buenas tardes,
                          Compra dos alicates de punta redonda, calientas agua y metes el cabo un rato ,para que la sal se disuelva y las fibras se suelten un poco, y despues con los alicates y con maña más que fuerza y al final lo sacaras.
                            Este es el estado de la escota enterita:
                            Puedo elegir, tengo dos nudos, llano y ocho en tipo piedra los dos
                            Editado por última vez por xtremesailing; 04/12/2020, 21:23:22.
                              https://youtu.be/t9QfUxTXxXQ
                              Algo así, no?
