Ayuda para identificar un Velero
  • #46
    Re: Ayuda para identificar un Velero
    Piensa que conseguir poner en regla toda la documentación del barco se puede convertir en una pesadilla burocrática...
    • #47
      Pues, chicos, os veo muy pesimistas. Yo a ese barco le veo posibilidades reales sin disparatar con los gastos aunque todavía no he visto el interior.
      Para mí, hay dos cosas importantes:
      - Papeles. NO cogería la lija, sin haberme asegurado de tener finalmente los papeles. Sin tener que hacer proyecto nuevo de ingeniería naval. Cuesta pasta. Sólo es necesario que presente los papeles de otro barco igual, que esté matriculado en España.
      Pero es que se puede matricular en otro país.
      - A efecto de los gastos totales, es importante tener claro que nivel de excelencia y acabados se quiere, por que hay una gran diferencia de gastos entre empezar a cambiar cosas y ponerlas nuevas y arreglar todo lo arreglable.
      Para mí, el barco tiene buena pinta. Hay que hacer números. Y ya sabemos que estas aventuras no son para todo el mundo, ni en todas las circunstancias, pero las del cofrade, tal y como las cuenta, dan opciones.
      No se trata de animar ni desanimar sin sentido.
      Iremos viendo.
      • #48
        Eres un MÁQUINA.
        Un tío con dos cojones, te haces con un barco haciendo una pagina web con wix para la marina? Eres un grande, confío en que restaurarás el barco perfectamente y que lo harás barato.
        Mucho ánimo y darle duro, soy del sur, pero si me das 2 metros cuadrados para poner una tienda de campaña, me tienes allí en verano lijando contigo.
        Vídeos Sobre Navegación https://youtube.com/playlist?list=PL...MsVeUObx3TQbxD
        • #49
          Algunos de los barcos de este astillero CNSO estaban construidos con epoxy, pero creo que el Super Daimio 28, no.
          Aquí hay alguna reseña del astillero Constructions Nautiques du Sud Ouest: https://sailboat.guide/cnso
          ¿Tendrán copia del asiento en capitanía? ¿Los de la marina se habrán quedado el barco por la jeta o habrá un embargo de por medio?
          Editado por última vez por flipk12; 10/12/2020, 16:53:27.
          No terra sed aquis.
          • #50
            Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
            Iremos viendo.
            Gracias por vuestro comentario.
            Le comento: Hoy se a conseguido hablar con el hijo del proprietario y ello como tenia los poderes del padre para firmar, irá hacer un contrato de comprar y venta. Por fim. :-)
            Estuve ahora a poco junto de un chico que trabaja con fibra, ello a dicho: El casco no tienes osmosis, en el deck esta bien, pero tienes algunas cosas para hacer de fibra, Las ventanas, tienes que quitar y poner nuevas, pero isto es metacrilado no seria caro.
            Por dentro la madera que tienes esta mal, toda la madera tienes que cambiar, es la parede de la habitacion, y del baño, hacer nuevas puertas para los armarios que no es nada complicado.
            La instalacion eletrica, tienes que nueva.
            La instalacion hidraulica es mejor cambiar, hable con un fontanero ello ira venir a mirar que tienes que hacer.
            Las bombas necesita cambiar todas.
            El motor iremos quitar en la proxima semana para mirar que pasa. Esto sera lo mas caro. Yo Creo.
            Velas: La principal esta comida por ratas, la genoa esta en buenos estado. Spinnaker es nueva, nunca sea utilizado y se encontra en bueno estado.
            Ahora mirar lo que puedo hacer y lo que tengo que pagar para hacer.
            Graciasssss
            • #51
              Originalmente publicado por vistor178 Ver Mensaje
              Eres un MÁQUINA.
              Milllll Graciassssssss. Apunta mi numero: 604356229
              Saludos de Mallorca.
              • #52
                Yo no creo que sea un Puma porque:
                El mástil no es de Puma(pueden haberlo cambiado)
                La regala tan plana tampoco la ponía el astillero.
                El wincher de la foto está fuera de la brazola.
                El balcón de popa es redondeado en todos los modelos y este hace cierto ángulo.
                Los apoyos de fibra de los pasamanos no los hace INERGA.
                La pala del timón sí lo parece pero...
                Cuanto cuesta gastar lo mínimo para restaurarlo y conseguir documentación? yo creo que bastante más que uno de segunda o tercera mano con papeles, vamos por 9.000 euros tienes barcos interesantes y no creo que bajes de ahí.
                Creo yo salvo mejor opinión.
                Me había saltado una página y creo que Juriola acierta Super Daimio 28.
                Editado por última vez por Tabeirón Coruña; 10/12/2020, 21:20:30. Razón: Me había saltado una página...
                COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                http://clubpuma.ning.com/
                Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                • #53
                  Antes de tocar la madera del interior, mira si algún mamparo ("tabique" o "pared" para los no iniciados en el lenguaje marinero) es estructural. Si alguno es estructural, asegúrate de que su sustituto esté hecho con madera fuerte y quede bien colocado en su sitio.
                  • #54
                    Como para cuando te haga falta la vela mayor todavía te falta mucho trabajo por hacer y eso significa mucho tiempo, ve mirando en el mercado de segunda mano a ver si aparece alguna que te valga. Te ahorrarás bastante dinero. Lo mismo con el motor, que te digan lo que puede costar reparar este que tienes y si vale la pena o si es mejor buscar uno de segunda mano.
                    Si como dices, puedes hacer todo este trabajo sin pagar a alguien que te venga a hacerlo, tienes mucho ganado y cuando lo tengas a punto para navegar, cualquier problema que te surja sabrás como resolverlo. El aprendizaje no tiene precio.
                    • #55
                      Originalmente publicado por Cassilva Ver Mensaje
                      Perdona. es horrible la foto.
                      Nada que perdonar, amigo.
                      La verdad es que creía que era una broma, ¡una buena broma!
                      Ahora que veo que va en serio, me parece un desafío interesante y, contrariamente a las opiniones de la mayoría (muy razonables, sin duda) yo te animo a intentarlo, con la condición de que dispongas de muuucho tiempo libre (preferiblemente: TODO).
                      Si no me pillase tan a desmano, me ofrecería para echarte una mano.
                      ¡Ánimo!
                      Todo es imposible.
                      ... hasta que alguien lo hace!
                      • #56
                        Hola a todos.
                        Me gustaria comentar como esta indo el barco.
                        Tengo ahora mesmo los papeles del barco para pasar a mi nombre estoy haciendo con una gestoria. :-)
                        Hoy iniciei una grande limpeza por dentro del barco, pero apenas agua con carsh, y qutiando 15 cm de agua de lluvie y todas las cosas viejas que tenia hace años.
                        Una persona que trabaja con reforma de barco a venido mirar y no a encontrado osmosis en el casco.
                        Temas de velas: Todas a la vazura. Tengo que comprar nuevas.
                        El motor, por incrivel que paresca ao conectar la bateria y poner el diesel a arrancado pero ahora es cambiar filtros, correas y posta a punto.
                        Mastro esta em buenas condiciones, pero esta faltando la base del mastro.
                        Eletrica: Tengo que hacer toda nueva.
                        Hidraulica: Tambien tengo que hacer toda nueva.
                        En el deck un amigo me a recomendado limpar com lejia pura y despos mirar como a quedado y volver a pintar. O que voseostro recomenda para limpeza?
                        Estuve mirando la parte de madera interior del barco, necesita cambiar para quedar al 100%.
                        El proximo Martes ire tener el Barco en mi finca.
                        Por ahora es isto..
                        Me gustaria agradecer a todos por vuestras mensagens y ayudas con este barco.
                        Dejarei una fotos donde iran poder mirar el antes y despos de la limpeza del interiro. Saludos.
                        • #57
                          Bom trampo tem aí cara...boa sorte
                          • #58
                            Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                            Ohhh loco brazuca na area. :-)
