Proyecto separar caja baterias
  • Bricobarco Proyecto separar caja baterias
    Hola a tod@s, tengo pendiente un trabajo en la caja de baterias y no entiendo de madera, he mirado un montón de información en el foro y otras fuentes y no tengo claro como hacerlo.
    Quiero dividir en dos este cofre para aislar correctamente toda la parte electrica, de paso poner barras colectoras para los negativos y fijar el shunt, la idea es poner un contraplacado de 18mm donde veis la linea vertical naranja i fijar todo eso en la placa.
    Ahí va la pregunta: ¿como unir este contraplacado de manera que sea bueno, resistente y barato?, (por orden de barato a caro ) ¿cola blanca, cola de poliuretano, masilla epoxy?, parece que la cola blanca no es flexible, la cola de poliuretano ha de ser D4 y la masilla epoxy es cara y el bote demasiado grande para este trabajo. Descarto poner escuadras y tornillos, creo que será un trabajo permanente.
    ¿Que usariais para fijarlo?,¿como lo hicisteis?
    Gracias,
    Re: Proyecto separar caja baterias
    Si te haces con tres cajas plásticas de baterías con tapa y cincha de cierre superior (veo que la 4ª batería no está conectada), solucionas el problema de forma limpia, barata y efectiva. Solo has de afirmarlas con tornillos al mamparo lateral, como la caja que ya llevas. De hacho, es obligatorio tener fijas las baterías con algún sistema de cara a la ITV.
    Estas cajas las encuentras en comercios de repuestos de camiones o en la Red.
    suerte y ya dirás.
    PD: Si mantienes la idea del contrachapado, lo suyo es laminarlo con fibra, un trabajo cuyo lijado previo siempre llena de polvo los interiores. Las escuadras o ángulos (mejor inox) no son una mala solución. También puedes atornillar listones de madera, como el que hay al fondo de la foto a la izquierda. ¿Habrá cosas de mucho peso en el cofre? La cola blanca o la de poliuretano no son buena solución para afirmar cantos. El epoxi sí, pero hay que saber usarlo.
    Editado por última vez por enric rosello; 10/12/2020, 11:41:14.
      Hola Enric, gracias por tus consejos, en las cajas de baterias no había pensado y creo que lo tengo que hacer igualmente, por cierto, hay tres baterias, no cuatro, el spaghetti de cables tapa lo que es una sola batería grande de 95ah y no dos, jeje.
      Quiero poner el contraplacado para atornillar el shunt (que tampoco se ve bien y que está en el aire) y barras para los negativos, vamos, hacer un cuadro como el que montó cierraelpico....
      El cofre es el que se ve, solo quiero poner un separador, no aguantará mas que el shunt, las barras y peinará ordenadamente los cables esos de 35mm.
      Tomo la idea de los perfiles en inox, podrían ser en aluminio, no?
      Gracias de nuevo,
        Hola.
        No sé ti se serviría fijar con tornillos un par listones a modo de guías a cada lado de la caja y el separador de corredera. Si puedes atornillar las atornillas, y sino con pegamento de poliuretano te queda eterno.
          Originalmente publicado por 4rosas Ver Mensaje
          Hola.
          Así lo veo yo también.
            Creo que eso será lo que haré, cola de poliuretano con dos guias a los lados, asi será de quita y pon. Ya veré si hago las guias con perfil de aluminio o en madera.
            Gracias a todos!
              Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
              Y si demás de la cola de poliuretano le pones un par de tornillitos finos a las guías, lo bordas. Creo...
                Buenos dias bon dia
                Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
                Gracias a todos!
                Pinta bien
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
