Toma de rizos. Croquis para instalacion.Tiene alguien?
  • Vela Toma de rizos. Croquis para instalacion.Tiene alguien?
    Estoy dándole vueltas -algo bueno tenía que salir de mi auto confinamiento- a instalar los renvíos necesarios para tomar y zafar los dos rizos desde la bañera. Sin tener que ir a la base del palo a encastrar en el pico-loro. Es la única maniobra por la que tengo que salir de la bañera
    Me ilustráis porfa? Tengo alguna idea,,, pero los hay en este antro que lo tiene mas claro que yo
    cuatrocientes cajes de sidra a mi cuenta
    Buena noche cofrade! A ver:
    Pasas un cabo por un stopper del piano, va por guiacabos hasta la base del palo, pasa por una polea en la base del palo y sube hasta el pinzote de la botavara, pasa por en medio del pinzote y sigue hasta el puño de amura del primer rizo, pasa por una polea montada en el puño de amura del primer rizo y vuelve a bajar al pinzote de la botavara, entra por una roldana y atraviesa la botavara, sale por una roldana del final de la botavara y sube al puño de escota del primer rizo (aquí puedes poner polea o no), pasa por el ollao del rizo y baja vertical a la botavara donde se amarra como se puede.
    Básicamente ese es el camino del automático básico. Si ves que tienes posibilidad (lo que suele fallar son las roldanas y pasacabos del pinzote de la botavara) me dices, y te explico una maniobra cojonuda para que te quede un rizo de chuparse los dedos desde la bañera.
    Unas cerves!!
    Editado por última vez por JVPIT3R; 10/12/2020, 22:52:06.
      Respuesta: Toma de rizos. Croquis para instalacion.Tiene alguien?
      Tomo asiento que me interesa mucho el tema
        Bueno, ya que he calentado lo cuento. La pu**da de los rizos automáticos es que la baluma suele quedar de aquella manera porque el ollao del puño de escota no consigue bajar hasta la botavara, ya que en ese tramo del cabo se acumula el rozamiento de todo el camino que recorre. Esto se agrava porque cuando el ollao del puño de amura baja hasta la botavara se monta una morcilla con las poleas y toda la vela recogida que aumenta mucho el rozamiento del cabo. Solución:
        Yo para meter el rizo desvento la mayor (generalmente bajo el carro con rumbos del través para proa), meto el cabo del rizo en un winche del piano, paso la driza por otro, abro stopper de la driza, y voy cazando el cabo del rizo pero siempre manteniendo tensión en la driza con la otra mano. cuando veo que baja el ollao del puño de amura pero no el de escota, retengo la driza, para que el cabo del rizo "recoja" solo el puño de escota. Cuando veo que ambos puños están a la misma altura vuelvo a liberar controladamente la driza. Al final, cuando el ollao del puño de amura está a un palmo del pinzote, cierro el stopper de la driza, para no montar un chorizo, y continuo dándole al winche hasta que el ollao del puño de escota baja hasta la botavara. Ahí, tengo metido el rizo. Subo carro nuevamente, deshago el espagetti de cabos y a navegar.
        No se si me habré explicado...
        Otras cerves!
          Re: Toma de rizos. Croquis para instalacion.Tiene alguien?
          Si pones mainsail reefing system en Google y vas a imágenes, tienes muchísima información.
          TP
            Hechale un vistazo a los videos de escuela Nautica de Navarra:
            Salu2
            JL
              tenía esto por ahí
                Pongo otra fotito
                  Yo traté de instalar una sistema de rizo continuo, pero no funcionó: demasiado rozamiento en todas partes.
                  Lo que tengo ahora son dos cabos de rizo independientes, uno que para el puño de amura y otro para el puño de escota, reenviados al piano. La instalación es idéntica a la segunda imagen del archivo que ha subido el cofrade scampolo. La maniobra de rizo es un poco más aparatosa, pero tampoco tanto...
                  Tengo pendiente hacer la misma instalación para el segundo rizo, pero tengo que sacar algún otro cabo del piano, porque me quedo sin mordedores.
                  Saludos y
                    Muy buenas Jota. En el Rafni tengo ESTE SISTEMA y me funciona perfectamente bien.
                    Un abrazo
                      Respuesta: Re: Toma de rizos. Croquis para instalacion.Tiene alguien?
                      Saludos y
                      Hola! A mi también me ha pasado esto......mucho rozamiento.
                      He optado por lo mismo, y todo perfecto!
                        Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                        Unas cerves!!
                        Tomo nota y voy viendo... muchas gracias
                          Otras cerves!
                          Con lo que te acoto, me hago un poco de lio...la edad y el confinamiento Muchas
                            Originalmente publicado por TioPiter Ver Mensaje
                            TP
                            Fantastico !!! tengo curre para unos dias
                              Originalmente publicado por J.L . Ver Mensaje
                              Salu2
                              JL
                              Han puesto el sistema simple de un solo cabo y cinco roldanas . Muy clara la maniobra.
