Cambiar la manguera de cables del motor fueraborda
  • Motoras Cambiar la manguera de cables del motor fueraborda
    El que mas el que menos se ha planteado alguna vez sustituir la manguera deteriorada de su motor foraborda.
    Los ultravioletas no perdonan y se acaba rajando poco a poco, hasta dejar de cumplir el cometido para el que fue diseñado, aislar barco y motor del agua.
    Para los mas valientes, he hecho este video de como cambiar la manguera de un motor Yamaha F100 fueraborda, por si a alguien quiere intentarlo como ayuda, tampoco es muy dificil, espero que les vaya bien y puedan hacerlo sin problemas...
    Re: Cambiar la manguera de cables del motor fueraborda
    Buenas,
    Pues despues de tener un problema con los latiguillos de la direccion hidraulica, los he cambiado y los he puesto hechos de una ferreteria hidraulica. Ademas de ser mas economicos degun me dicen son bastante mas duraderos. Para ello he tenido que cambiar las boquillas que se acoplan al cilindro de la direccion, y ahora al subir el motor con el trim, estas bocas aplastan el tubo con los cables del motor. La solucion que hay es acortar el tubo y ponerlo directo del motor al mamparo, en lugar de tener tanto cable en la popa. Tendria que desmontar todos los cables o habria forma de poder meterlo sin desmontarlo todo? Voy a intentar subir una foto, pero no se me da muy bien que con eso se ve mas claro.
    Unas rondas
      podrias poner donde comprar ese tubo de dos partes que pones con el que no es necesario desmontar nada???? me parece interesante para ponerlo sobre el que ya esta puesto (que si haria falta desmontar) y asi proteger este....no se si el diametro dara para ponerlo por encima.
        Lo que quiero es acortar el largo del tubo y meter lo que sobra de cable dentro del barco, ya que al subir el motor las bocas del hidraulico me pisan la maguera.
        Pongo foto
        Free image hosting and sharing service, upload pictures, photo host. Offers integration solutions for uploading images to forums.
          Bueno,
          Pues solucionado de la manera mas simple. Segun el mecanico habia que soltar todos los cables del motor, es decir un trbajazo. Lo unico que he tenido que quitar los cuatro tornillos del soporte que va al pasamuro y enroscar el tubo hasta la medida que queria, metiendo los cables al interior.
          Una cosa sencilla que hasta que no te metes en faena no te das cuenta.
            has metido el tubo de sobra para adentro......
              simplemente eso, pero le da vueltas uno a la cabeza a una cosa tan simple cuando me dijo el mecanico que habia que soltar todos los cables...
                Sigue el compañero sin poner ni aclarar donde se puede conseguir ese tubo de dos partes......
