Filtración de agua
  • Bricobarco Filtración de agua
    Buenas noches,
    Me filtra algo de agua dulce en el techo de la cabina ,diría que es por un tubo por el cual pasan los cables del arco a la cabina . No por dentro del tubo sino por su unión.
    Cuando lo coloque hace ya unos años lo sellé todo con sikaflex y nunca a filtrado .
    Conocéis algún tipo de material para aislarlo , se me ocurre enfibrar la base del soporte pero supongo que es un marrón , yo había pensado en Na algún tipo de pasta , masita o similar. Conocéis alguno?
    Re: Filtración de agua
    Si la fisura es pequeña se me ocurre silicona liquida, penetra como el agua y cuando seca sella.
    Socio de ANAVRE
      Filtración de agua
      Si te fue bien el Sika usa el mismo. Hay uno que soporta mejor los UV. Yo coloqué hace poco otro panel solar en techo de la cabina (4 bujeros) y sellé perfectamente. Para pequeñas reparaciones es lo que mas uso. (Recuerda que las filtraciones se reparan desde fuera).
        Puedes usar butilo tambien. En tornillos o donde no este expuesto directamente a la cubierta ( debajo de una pletina, etc). No cura nunca, es flexible y no deja pasar el agua.
        Auskalo
        Navego luego existo.
