¿Qué opinión os merece barquitos del tipo del Bénéteau FIRST 211?n
  • ¿Qué opinión os merece barquitos del tipo del Bénéteau FIRST 211?n
    Un chupito de lo que quiera cada uno, ...
    Pues esa era mi pregunta, tabernarios, ya sabéis con su fuera borda y tal...
    ¿Qué hay en torno a los 30 pies de ese estilo?
    Respuesta: ¿Qué opinión os merece barquitos del tipo del Bénéteau FIRST 211?n
    ¿Velero, 30 pies y fueraborda? Lo único que se me ocurre es el Imexus, y ése es más del estilo del MacGregor.
    Hace muuuchos años, un velero pequeño era un velero grande a escala reducida. Si coges por ejemplo, un Hunter Europa (6 metros), tienes prácticamente un velero grande de la época a pequeña escala. Pero ya desde hace mucho, los veleros de entorno a los 6 metros se diseñan con unas características diferentes a las de los veleros grandes, por ejemplo, dando más importancia a la bañera, con unas proporciones eslora/manga diferentes, ...
    El First 211, el Sun 2000, el Albatros, el Tarsis y otros barcos similares son buenos barcos, siempre que tengas en cuenta sus limitaciones.
      Muchas gracias por tu respuesta, J. R. Aparte de que el MacGregor en un barco que se le ve bonito, todo hay que decirlo.
      A mí en realidad lo que me pasa todavía es que no sé lo que quiero. Pero por otra parte, la idea que parece que tengo de momento es la de enredar a tope, divertirme todo lo que pueda haciedo al ganso, y regatear hasta cansarme.
      A la par que mirar también la economía, e ir cambiando, si pega, con poca o el mínimo de depreciación.
      E ir alquilando de vez en cuando lo que me parezca para hacer pruebas.
      Aunque ya sé que el crucero es como muy romántico y tal, si no hasta una forma de vida, y de disfrutarla, y todo se andará.
      Ademas, es que luego salen anuncios tentadores, que son para tenerlos en cuenta, como éste:
      Aunque tampoco sean un Fist 211 ni un Yatlant, pero es que el precio tampoco.
      Sobretodo porque da la impresión de que hay poco que perder y mucho que ganar, con cosas así, en esto de ir aprendiendo. Dando igual si luego al final no son ni de paseo, como dicen algunos.
      En cualquier caso, lo mío va despacio, éste año supongo que me examinaré del per, y ya os tendré informados a título de curiosidad de los pasos que vaya dando. E iremos, incluyéndome yo mismo, viendo cómo me oriento. O mejor dicho, cómo me voy orientando.
      Con esto de los "pieses en el agua", que decía alguien por ahí no hace mucho, y que me hizo una gracia tremenda.
        Creo que tienes razón, barcos con poco que perder y mucho que ganar. El único problema es si tienes sitio donde tenerlo, a veces td cuesta más el collar que el perro.
        Si buscas un poco sobre los 10.000 euros ya se encuentran 211. Si tienes todo en cuenta (coste de adquisición, amarre, reventa, posibilidades de navegar en diferentes condiciones) a lo mejor la diferencia se reduce.
        Mario.
          Re: ¿Qué opinión os merece barquitos del tipo del Bénéteau FIRST 211?n
          Yo tuve un 211 durante cinco años y lo disfruté a tope!! Un gran barco, divertidísimo y barato de mantenimiento. Cuando lo vendí, con gran pena, no le perdí nada de dinero. si los amarres donde estés tienen un precio razonable, que allí en Baleares no suelen tenerlo, es un barco muy recomendable.
            El problema del SF17, como el 211, es que no se dibujaron pensando en el mayor problema de una embarcación: que hay que amarrarla (sus medidas se salen del patrón portuario).
            El pequeño Jeanneau debiera tener de eslora 4.99 y manga 2.19.
            El First debiera medir 5.99x2.49 y además nos libramos de itb, tendríamos papeles españoles sin caducidad.
            Los siguientes modelos del catálogo debieran ser:
            - 7.99x2.99 (sin impuesto matriculación)
            - 9.99x3.49
            - 11.99x3.99
            - 14.99x4.49 (máx. PER actual)
            etc...
              Respuesta: Re: ¿Qué opinión os merece barquitos del tipo del Bénéteau FIRST 211?n
              - 9.99x3.49
              - 11.99x3.99
              etc...
              Ya, eso ya lo iba yo percibiendo, grosso modo, por los comentarios anteriores al tuyo. A falta de comprobar precisamente los detalles que tú me confirmas.
              Y sobre lo del remolque, ya me advertisteis algunos, como markuay por ejemplo, que es igual luego a no usar el barco, practicamente. Por la pereza que da, ante el lío que representa ponerlo todo en orden y tal, cada vez que lo echas al agua.
              Y por cierto, he tomado la debida nota de esto también:
              Siendo el Hunter Europa algo así como esto, que se relata incluyendo fotos en este hilo:
              https://foro.latabernadelpuerto.com/...ad.php?t=79881
                Pues yo estoy encantado con mi remolque. Cuando llega el buen tiempo el travelift de Puerto Sherry me baja el barco al agua por 30€. Al llegar el mal tiempo, se saca por 30€, y se queda en el varadero con su palo puesto, encima del remolque.
                Pretender arbolar y desarbolar cada día de navegación es un rollo, subir y bajar por rampa, etc (salvo que hablemos de un Laser).
                  ¡Ah, coño! Así si, y luego tiras de fondeadero si puedes y ya está. Porque es que si no, amarre en temporada alta...
                  Aunque bueno, si haces crucero o vas por la costa de puerto en puerto donde amarres es temporada alta también.
                  En fin, que al final si usas el barco amarre hay que pagar. Y lo peor que llevo yo, que aún no he empezado, es precisamente que nunca son en propiedad. Lo cual tendrá alguna explicación, supongo, pero que al final es otra carestia a tener en cuenta.
                  Bueno, ultimamente tambien ando en mi foro interno un poco a vueltas con el tema de pabellón y la bandera. A medida que me voy enterando algo de cómo va. Pero son sólo cosas mías, y manías de la edad.
                    Re: Respuesta: ¿Qué opinión os merece barquitos del tipo del Bénéteau FIRST 211?n
                    Originalmente publicado por Pablo Marino Ver Mensaje
                    El fondeadero es para estar abordo, o no duermes tranquilo.
                    Hay que tener el barco que puedas costear de amarrar. Eso para mi significa 6-7m máximo. Y claro, como hasta 6 ahorras itb y los papeles españoles no caducan, pues está claro que me paro en 5.99m en papeles españoles.
                    Hasta los jubilados que viven abordo deben hacerlo. Por mucho que pasen noches fondeados para ahorrar y disfrutar de fondear. Que luego viene X tiempo de hospital y el barco hay que dejarlo amarrado...
                    A mi subir de eslora para andar con muertos y banderas de conveniencia no me convence.
                    Salu2
                      Siempre podemos asociarnos y crear un empresa relacionada con el mar. Con implantación desde la Costa del Sol hasta la Bahía de Cadiz.
                      Yo pongo la parte administrativa, contable, fiscal y legal, y tú la técnica.
                      Si no fuera, claro, porque en este país no hay manera de emprender...
                      Aparte de que qué buen sitio, la Bahía de Cadiz, cawen diez.
                        Ya hay clubes de navegación con barcos de crucero...
                        Pero a mi me gusta tener mi propio barco y darle mi toque. He pasado muchos años usando el material social de vela ligera del CN Trocadero en Puerto Real... Igual puedes planteartelo, por 20€/mes con que vengas 5-6 veces al año desde Marbella ya te compensa.
                          Pues si, aparte de lo que dices, ya he estado mirando un poco la web y el facebook del club, y me lo tengo que pensar. Algo así para mí sería lo ideal. Además me gusta el sitio, y he mirado también lo que se tarda en ir.
                          Más adelante, según lo que decida en cuanto a lo de aprender a navegar, les escribiré un correo eletrónico y llamo, y me acerco un día de los que vaya. Lo mismo con idea de hacerme socio, ya veré. Pues además tenía pendiente alguna que otra visita y patear bien todo aquello para conocerlo. Incluida Cadiz ciudad.
                          Ya iré poniendo un poco por aquí de mis andanzas, que de un tiempo a esta parte, no creas ni creais que tampoco han sido muchas. Porque cuando estoy en Marbella con trabajar y disfrutar un poquito de ella casi tengo bastante. Por custiones de tiempo, claro.
                          Y luego de vez en cuando, segun fiestas y puentes, y tal, tambien me tengo que venir a Ávila para atender asuntillos que siempre surgen y cosas.
                          Es más, ahora llevo aquí, en la España fría, casi desde que empezó esta especie de segundo confinamiento que nos han colocado. Y no creo que vuelva hasta despúes de Reyes. Si me llaman de Málaga, porque de lo contrario invernaré a la sombra de Gredos, que me está viniendo de perlas para prepararme el PER.
                          En cualquier caso, ya sea de una forma o de otra, te avisaré.
                          Nos leemos por aquí.
                          Un saludo, un placer el conocerte, y charlar contigo.
                            Originalmente publicado por caradepez Ver Mensaje
                            A ver si pudiera este año escapar un par de semanas a Mallorca para serguir conociendo un poco mejor lo menos pateado de la isla.
                            Muchas gracias también a los dos.
                              Tu mismo lo has dicho, barquitos. Yo tuve un 210 Spirit y francamente me lo pasé genial con ese barquito. Salía de puerto cuando arreaba el eolo y nadie se atrevía, es un pequeño pero veloz barquito, y muy seguro.
