Filtración de agua
  • Bricobarco Filtración de agua
    Buenas noches,
    Me filtra algo de agua dulce en el techo de la cabina ,diría que es por un tubo por el cual pasan los cables del arco a la cabina . No por dentro del tubo sino por su unión.
    Cuando lo coloque hace ya unos años lo sellé todo con sikaflex y nunca a filtrado .
    Conocéis algún tipo de material para aislarlo , se me ocurre enfibrar la base del soporte pero supongo que es un marrón , yo había pensado en Na algún tipo de pasta , masita o similar. Conocéis alguno?
    Re: Filtración de agua
    lo mas sencillo seria retirar el sika y volver a ponerlo de nuevo
    Que bien lo estamos pasando !
      Filtración de agua
      Yo también haría eso. Saludos
        Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
        Buenas noches,
        Hola Nere Ametsa, tomate una ración de lúpulo y ármate de paciencia. El que te habla sabe lo juntito de navegar pero en mis solo 3 años con un barco de 30 créeme que soy ya todo un experto en bricolaje!
        Sin duda, la solución como dice Spitire es retirar la sika vieja en la medida de lo posible y volver a sellar, esto deberíamos de hacer cada 2 años con TODOS los pasos libres de agua de cubierta, véase los pasos de cableado del mástil, los Cadenotes de la jarcia y en mi caso también El Paso de los cables de la placa y mas detalles.
        Por ultimo una recomendación , la SIKA es menos resistente al entorno marino que los nuevos Polímeros, si bien todo el mundo sigue hablando de sika lo que se debe de echar es polimero blanco que encontraras en la misma sección del hipermercado de briocolaje, hay un par de marcas la mas famosa yo creo que es CEYS pero entiendo que lo mismo da
        Suerte con las incómodas goteras! Es un trabajo interminable , lo mejor no dejar de visitar nuestro velero mucho tiempo y trabajos preventivos
        https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
          Buenos días bon dia
          Nos quede claro que la Sika no es eterna , es un fungible y como tal debe ser sustituido periódicamente digan lo que digan
          Otro tema es su adherencia a diferentes materiales como el gelcoat o el inox, no es una maravilla y debe ponerse la imprimación adecuada que , a precio de uranio, esta a la venta en los mismos comercios donde te venden la sika
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
