Como solucionar?, el Morse me va muy duro
  • Como solucionar?, el Morse me va muy duro
    Hola antro piratil;
    Pos eso, que el morse va muy duro, CREO que antes no me costaba tanto, digo creo porque no recuerdo, pero es que ahora tengo que hacer biceps para poner marcha avante o "patrás".
    Otra cosa, normalmente el punto muerto está a las 12, y para poner marcha avante tengo que ir hasta las 9:30 aprox para notar que la hélice gira es decir que hay un buen margen inoperativo, ¿os pasa eso a vosotros?
    Re: Como solucionar?, el Morse me va muy duro
    ocell, preparate a cambiar el cable, en breves momentos.
    Tambien podria ser que se haya aflojao el sistema en la parte del mando, pero creo recordar que un poco antes de que se me rompiera empezo a ir duro.
    Salut
    Es una verdad sincera
    Lo que nos dice esta frase:
    Que solo el ser que no nace
    No puede ser calavera.
      Es duro decirlo, pero yo también culparía al cable. Puedes probar a descollar los terminales del cable y maniobrar con el morse sin carga para determinar la causa. Que hable el cable!
      P A T R I A
      P I R A T A
        EA 3 CBT
          Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
          Que traducido quiere decir más o menos, porque Tatatoa se ha olvidado los acentos y las comas:
          "Puedes probar a engrasar el cable, y no te olvides de revisar si tiene las cogidas apretadas en elmando y en la caja inversora, pero lo normal es que después de hacer todo esto, tengas que pasar por caja".
          A ver Tatatoa, ¿he traducido bien?.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            -.. d ..- u . e ... s ..-. f ..- u .e ...s -t ..i --- o -. n ..-.f . e -.. d .-.r .- a .-..l --m ..i ..-.f ..- u .e ...s
            me lo explique porque no le acabo de ver el sentido ( y tambien tengo un cable duro )
            Editado por última vez por Quim; 07/05/2008, 23:08:53.
            Viu la vida viu, no paris mai
            (Clepton)
              Traductor Tatatoa-Cristiano Cristiano Tatatoa Aquí:
              El morse suele tener un tornillo de regulación de dureza en su parte trasera, pero sólo sirve para cuando está bien. Si el cable está spelushao o tiene porquería, desmontar, comprobar, limpiar... y así lo puedes llevar a la tienda bien reluciente para que te den otro igual, que es lo que pasa más a menudo.
                o, dicho en Tataoano:
                . .-.. / -- --- .-. ... . / ... ..- . .-.. . / - . -. . .-. / ..- -. / - --- .-. -. .. .-.. .-.. --- / -.. . / .-. . --. ..- .-.. .- -.-. .. ó-. / -.. . / -.. ..- .-. . --.. .- / . -. / ... ..- / .--. .- .-. - . / - .-. .- ... . .-. .- , / .--. . .-. --- / ... ó.-.. --- / ... .. .-. ...- . / .--. .- .-. .- / -.-. ..- .- -. -.. --- / . ... - á / -... .. . -. . / ... .. / . .-.. / -.-. .- -... .-.. . / . ... - á / ... .--. . .-.. ..- ... .... .- --- / --- / - .. . -. . / .--. --- .-. --.- ..- . .-. í.- , / -.. . ... -- --- -. - .- .-. , / -.-. --- -- .--. .-. --- -... .- .-. , / .-.. .. -- .--. .. .- .-. ... / -.-- / .- ... í / .-.. --- / .--. ..- . -.. . ... / .-.. .-.. . ...- .- .-. / .- / .-.. .- / - .. . -. -.. .- / -... .. . -. / .-. . .-.. ..- -.-. .. . -. - . / .--. .- .-. .- / --.- ..- . / - . / -.. . -. / --- - .-. --- / .. --. ..- .- .-.. , / --.- ..- . / . ... / .-.. --- / --.- ..- . / .--. .- ... .- / -- á... / .- / -- . -. ..- -.. --- . /
                  Pide un morse nuevo, lo cambie hace dos meses con los mismos "sintomas"
                  de momento engrasa y limpia bien, mejorara , pero cascara alsalir-entrar en el amarre un dia de viento (Murphy )
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Cuando compré el barco, el morse estaba durisimo, haciendome pensar que la averia sería más grave. Cambié el cable de la inversora (que en micaso es el que se atoraba) y mano de santo.
                      Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                      Jod*r, como te repites
                        Gracias artistas !!!! veo que no hay truco para mi problema, la historia es cambiarlo, aunque miraré lo del tornillo trasero y lo de engrasar....???¿¿¿ como se hace? si no chuta nada de eso, pues a cambiarlo :-)
                        Thanks again
                          Está claro: llueve poco, graniza mogollón.
                          Rebe
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                            Buenas, pues mismo problema, pero esta vez no es de cable, ya habia comprado los dos cables para cambiar, pero he ido al barco, he desenganchado los dos cables y van perfectos, en mi caso el que me esta dando problemas es el de la inversora, cuando lo acciono manualmente desde el motor tambien lo noto duro. Como se soluciona el problema?
                            Imagino que tendre que sacar la cola y probar a mover el morse si se mueve facilmente, entonces seria problema de la cola no? Dadme algo de luz que no se por donde seguir. La ultima vez que cambie el impeller al montar la cola costo bastante ajustar la varilla del selector y creo que puede venir por ahi, las marchas entran pero va durillo…
                            El motor es un mercury 150
                            Editado por última vez por valleboti; 16/03/2025, 16:14:19.
                              Originalmente publicado por Ocell Ver Mensaje
                              Hola antro piratil;
                              en algunos motores cuando llevan un tiempo y los silenbloks ceden, pasa que roza la palanca del cambio, en ocasiones llega al punto de no poder mover apanas el morse., en los fueraborda optimax de 90 cv es algo muy comun en ellos y se arregla levantando el bloque para cambiar silembloks, de momento desconecta los cables de motor y mira que asi la cosa vaya bien y asi descartas los cables.
