Compra inminente de pequeña neumatica + motor 4t
  • Compra inminente de pequeña neumatica + motor 4t
    Muy buenas a todos, meses despues desde mi presentacion.
    Disculpad si no escribo bien,pero tengo un dedo inutilizado a causa de un cutter que se me escapó
    El tema es que en las proximas semanas ire a porla neumatica. Tope sera de 2,49 (por lo ya comentado de la matricula) y un motor de entre 1,3 y 2,5 cv de 4t. Necesito que sea pequeño y ligero para poder ir del coche a las calas con todo (niñas, aparejos de playa, barca y motor).
    He visto varios anuncios de otras barcas de 2,40, 2,30 y 2,10 de eslora. Realmente....lo ideal seria 2,49 para ser la mas grande y que vayamos mas comodos en los pequeños trayectos que hagamos. No se si la de 2,40 permitiria ir 2 adultos y 2 niñas de 6 años (somos poca cosa los 4 juntos). De lo contrario....seriamos mis niñas y yo (al 90% seguro)
    Como decia...el uso de momento seria el de salir desde la playa, por canal balizado (las calas a las que voy suelen tener) a remo y luego encender el pequeño motor para ir navegando por la cala ya fuera de la orilla. las calas a las que voy son grandes y la distancia con remos...me mata. Entiendo que no hay problema saliendo por canal a remo y posteriormente encender el motor, verdad? de hecho podria salir hasta con motor si estoy en el canal, no? siempre a baja velocidad y prudencia.
    imagino que la diferencia de peso de una inflable "de juguete" y una neumatica de esas esloras sera acusada... lo veis factible para llevarla medio inflada hatsa la playa entre dos personas?el motor lo llevaria en un segundo viaje o bien colgado a la espalda. es un motorcito de unos 9 kg
    gracias de antemano y, como no, una ronda para todos!!!!
    Re: Compra inminente de pequeña neumatica + motor 4t
    Yo creo que unas ruedas de botadura te vendrán muy bien, sobre todo, si no encuentras aparcamiento cerca de la playa.
      hola. gracias. entiendo que son ruedas para llevarla como en un carrito? se infla en el coche y se lleva ya lista para botar? o con esas ruedas se lleva a medio inflado?
      en cuanto a navegar por la cala...no hay problema, verdad? mi idea es NO salir a mar abierto por varios motivos: poca experiencia desde que me saque la LN, poca eslora, poco motor y sobretodo por llevar a las dos peques (con sus respectivos chalecos).
      Mi idea es hacer lo mismo que el año pasado con ellas pero a mayor escala, recorriendo la cala en su totalidad. pongo una imagen para que se vea.
      entiendo que saliendo por el canal, nadie deberia decirme nada. imagino que con una eslora de 2,30-2,49 no tendre muchos problemas en salir a remo hasta poder encender motor, pero lo desconozco. siempre veo como llegan pequeñas embarcaciones provinientes de veleros fondeados y llegan y se van a motor, pero siempre queda la duda de si alguien te va a mirar mal o decir algo (generalmente por desconocimiento de ellos)
      pongo dos ejemplos. santandria, con su canal. y arenal d'es castell, aunque en esa foto no se ve el canal balizado pero en verano esta. eramas que nada para entender las distancias cuando digo que con la sniñas memoria en la barquita a remos. entiendo que con un pequeño motor, el mar el calma y sin bañistas, podria irme hasta la otra punta sin problemas (sin chocar con los barcos fondeados, jejejeje)
      y ya por ultimo...algun a playa que NO tenga canal... se puede entrar con la barca estando alejado d ebañistas? y salir perpendicularmente ? mas adentro ya podria encender el motor, logicamente.
      imagino que sera un: depende de quien te diga algo, no? pero legalmete?
      gracias y perdonad el tocho
        Mírate este enlace sobre el lanzamiento y varada de embarcaciones. (se puede leer sin tener facebook)
        Otro
        https://www.mitma.gob.es/marina-merc...ntos-de-playas.
        Editado por última vez por esscapar; 14/12/2020, 14:22:43.
          Web Oficial de la Guardia Civil > Servicios al Ciudadano > Consejos de seguridad.
          En el mar
          En la playa
          Para garantizar la seguridad de los usuarios de las playas y especialmente de los bañistas, las autoridades han establecido en la línea de playa zonas de protección, generalmente balizadas. Estas zonas corresponden a una banda litoral, paralela a la costa, de 200 metros de ancho, en la cual la navegación está prohibida o condicionada a una velocidad de 3 nudos si no existe balizamiento.
          Recuerde que en las zonas de baño balizadas está prohibida la navegación deportiva y de recreo, y la utilización de cualquier medio flotante propulsado a vela o motor. Todas las embarcaciones o artefactos flotantes que salgan o se dirijan a las playas deberán hacerlo perpendicularmente a tierra, para ello navegarán con precaución y siempre a menos de tres nudos desde los 200 metros hasta la costa, o viceversa. Si existen canales balizados de acceso, éstos se usarán obligatoriamente.
          Creo que está bastante claro:
          Playas balizadas, por el canal, si no tiene canal no se puede.
          Playas sin balizar, despacito (menos de 3 nudos), perpendicular a la costa, y no dice que no se pueda utilizar el motor.
          Pero te puede suceder como me ocurrió a mi.
          Fondeado a menos de 200 m de una playa sin balizar, apareció el troglodita de turno desconocedor de la reglamentación o que solo leyó parte.( banda litoral, paralela a la costa, de 200 metros de ancho, en la cual la navegación está prohibida), a gritos desde la orilla " FUERA DE AHÍ , ALÉJESE A 200 M, FUERA DE AHÍ, procuraba no hacerle caso pero me fastidió el apacible atardecer y merienda, y el señor aquel venga a gritar. Por no oírlo aun a sabiendas de mi razón. Levé y me alejé un poco para no escuchar sus voces.
          Con posterioridad, comenté el caso a personal del Servicio Marítimo de la Guadia Civil y además de confirmar mi certeza, me dijeron que si volviera a suceder los llamara y de estar cerca se aproximarían por allí.
          Editado por última vez por sueste; 14/12/2020, 14:41:00.
          Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
            Originalmente publicado por ogutierr Ver Mensaje
            Yo lo he hecho bastantes años como lo piensas hacer tú, y con una barca que era aún más "de juguete" que la tuya.
            Las ruedas se llevan con la barca ya hinchada, las hay que se fijan al espejo de popa, y luego pueden levantarse para que no molesten en navegación:
            Yo creo que te compensa algo así, porque puedes llevarlo todo en un solo viaje, aparcas, hinchas la neumática, colocas el motor y... ¡a la playa!
            Si haces lo de salir remando y no encender el motor hasta abandonar la zona de bañistas, yo creo que estás dentro de la ley. Mira si la playa tiene canal balizado y si es de uso público (a veces lo ponen para empresas de alquiler o de arrastrables, y no les gusta que lo utilices. No sé si, con la ley en la mano, pueden prohibirte su uso o no).
              gracias a todos por vuestras repuestas. ahora me leo los links que habeis colgado.
              los energumenos que gritan sin saberse la snormas..me suenan tambien de cuando vuelo el drone en sitios habilitados y conociendo como conozco la normativa. pero bueno...
              En cuanto a lo de los canales "privados" me suena que ley en mano no deben decir nada ya que si, ellos lo montan y disfrutan, pero la ley marca que si hay un canal hay que salir por el o sino la multa es para mi por no hacerlo. yo no tengo por que saber si es privado o no. eso es lo que lei en su dia...
              Lo de las ruedas..genial. lo mirare con calma.
              y una ultima cosa... voy mirando opciones de barquitas de segundamano, todas de menos de 2,49 y ahora me asalta la duda... se necesita documentacion para ellas? al pasar de 2,50 ya tenia claro que si, pero daba por hecho que para las que busco yo no...y ahora ya dudo...
              mas que nada que no quiero comprar algo qu eluego no pueda usar legalmente o que si tengo un problema me puedan buscar las cosquillas.
              Mi idea era tener un seguro de responsabilidad civil, pero desconozco si necesito algo mas.
              gracias de antemano y disculpad tantas dudas concentradas
                Hola. Yo he navegado mucho en una neumática de 2,5 aquí en Galicia (iba yo solo normalmente, a veces con una persona, del fondeo a tierra). Espero que no te moleste, pero te recomiendo que cuando vayas a ver la barca vayas con tus niñas y el otro adulto que mencionas y os montéis dentro los cuatro. Y luego veas si estáis a gusto, si puedes remar, el espacio de estiba que te queda, etc. Ya nos cuentas 🍺🍺
                  ya cuento con que mi mujer y las niñas, en la de 2,10...no cabemos. pero es que ella no tiene el mas minimo interes si lo tuviera directamente compraba una grande y me tomaba la molestia de matricularla. o me iba al per...
                  a las unicas que les hace gracia es a las peques y a mi. jejejeje
                  esta claro que si localizo una de 2,49 la comprare antes que la de 2,10.
                  ahora mismo lo que me mosquea es si necesito documentacion o no...
                    J.R. ahora me leere tu hilo. acabo de volver del cole y tengo que hacer unas tareas del trabajo, pero luego lo leo.
                      Uff desconozco la normativa actual. Recuerdo que registrar en capitanía las dos neumáticas que tuve (2,5 y 3 m) fue un tramite sencillo. Llama a capitanía de Barcelona y que te cuenten.
                      Y hazle caso a J.R. que sabe mas de neumaticas que el Dr. Bombard
                        Para ir 4 ocupantes mínimamente cómodos y SEGUROS, mínimo mira algo de 4,5 m, lo mejor que te saques la LN, la matrícula y el seguro tiene un coste ridículo en estas esloras.
                          hola. la licencia la tengo.
                          si a mi mujer le gustara el tema...logicamente me compraba algo mejor para poder ir los 4 sin problemas. Pero comono es el caso, y la LN tampoco es para ir de excursiones largas.... pues con tener algo mas comodo que la barquita intex a remos ya hago. Sera ir con las 2 niñas por la cala, a las que vaymos. La tendre siempre en el coche con el motorcito (pequeño, de 1,2 o 2,5 cv) la verdad es que solo la usariamos en sitios que permitieran salir bien por el canal, respetando normas y evitando enfados de quienes desconocen normativas. si a la sniñas les gusta mucho...siempre pueden picar el gusanillo de su madre. ahora mismo me interesa algo baratito para eso.. para probar y convencer
                          pero me queda esa duda de si una barquita de 2,10, que no hay que matricular, necesita tener papeles porque la que he visto no tiene factura de compra ni nada ya. el motor si que sera nuevo y tendra papeles. PEro es eso...saber si debo registrarla o no al meterle el motorcito (menos de 3 kw (1,3 o 2 cv seran)
                          ahora le pregunto por privado a JR, tal como indicais.
                          nuevamente, mil gracias por las aportaciones
                            Lo de la licencia no es por excursiones más largas, sino por poder llevar algo de más potencia, una embarcación para ir 3 personas o eventualmente 4 con un motor de 2 CV es una temeridad, es mucho más seguro llevar una más grande y potente, como te vengan mal dadas lo vas a lamentar.
                            A mí sinceramente me cuesta imaginar cómo meterse 1 adulto y 2 niños en una embarcación de 2,49 además del material de seguridad
                              bueno, es que no seria para salir a mar abierto. seria dentro de la cal. como ves, es un espacio grande pero muy protegido. es lo que hacia a remo, pero ahora seria con motor. con sus chalecos y todo. siempre con mar calmado.
